AQL
AQL问题请教
我有个问题,想请教一下:
某个产品,他的最终性能要求为: 根据计量抽样标准 AQL=2.5(GB6378) ,通过计量值是否大于接收常数判定是否合格。
而前工程导致性能低下的不良现象是以计数型式进行检查的(即先进行目视检查,判断是否合格。)
我的问题是,如果先进行的目视检查按照计数抽样标准(GB2828)进行检查,以AQL=2.5标准进行
检查。如果符合要求的话,是否可以保证最终性能抽样时,AQL也能保证在2.5以上?
iqwx (威望:0)
谢谢回答。
关于问题:
目视检验的项目和最终以计量值检验的项目是一个吗?
--- 虽然不是一个,但是因果关系。
目视检验准确度无法完全保证,因为毕竟是人眼在看,但也尽力了。。。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
