GB/T19001-2008内容不严谨之处
GB/T19001-2008版标准内容不完善之处
2008版GB/T19001标准出版了,但我在新标准学习中发现该标准存在以下方面的不完善之处,现逐一指出,希望标准编写出版部门能引起重视,国家标准的重要性是不需要言明的,也希望标准的出版部门能提高责任心,使我国的标准更加严谨。2008版标准并没有太大的变化,更加注重文字描述的准确和清楚,避免实施过程中的歧义和词义的含糊不清。
0.1 第一段 2008版:采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。
2000版:采用质量管理体系应当是组织的一项战略性决策。
新版缺词未标明。
0.2 第2段 2008版:将输入转化为输出的一项或一组活动,可以视为一个过程。
2000版:将输入转化为输出的一项活动,可以视为一个过程。
2008版附录B修订内容中将2000版存在的“一项”一词也用下划线进行了标明(增加)
第3段 2008版:连同这些过程的识别和相互作用,以及对这些过程的管理,可称
之为"过程方法"。
2008版标准附录B修订内容与标准不一致:
连同这些过程的识别和相互作用及其管理,可称之为"过程方法"。
第4段 2008版:过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组
合和相互作用进行连续的控制。
2000版:过程方法的优点是诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的
组合和相互作用进行连续的控制。
新旧版用词不一致未标明。
第5段 2008版:在质量管理体系中应用过程方法时,强调以下方面的重要性:
2000版: 在质量管理体系中应用过程方法时强调以下方面的重要性:
新版标准增添了一“,”号。
第5段d) 2008版: 在客观测量的基础上,持续改进过程。
2000版: 基于客观的测量,持续改进过程。
新旧版用语不一致未标明。
0.4 第2段 2008版: 本标准不包括针对其他管理体系的特定要求,如环境管理、职业健
康与安全管理、财务管理或风险管理的特定要求。
2000版: 本标准不包括针对其他管理体系的要求,如环境管理、职业卫生与
新旧版用词不一致未标明。
2 标题 2008版: 规范性引用文件
2000版: 引用标准
标题更改未标明
4.1 f) 2008版:实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
2000版:实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持
续改进。
新旧版用语不一致未标明。
5.1 a) 2008版:向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2008版附录B修订内容:向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性;
2008版标准正文未增加“要求”两字。
6.2.1第1段 2008版:从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。
2008版标准附录B,把“工作”两字删除了。
7.2.1 b) 2008版:顾客虽然没有明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求;
2000版:顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
新版缺字未标明。
7.2.2第1段 2008版:评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺(如:提交标书、接受合同或
订单及接受合同或订单的更改)之前进行,
2000版:评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如:提交标书、接
受合同或订单及接受合同或订单的更改),
顺序调整未标明。
7.3.1 a) 2008版:设计和开发的阶段
2000版:设计和开发阶段
新版多字未标明。
7.3.3 第1段 2000版:设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提
出,
2008版标准附录B,修订内容与原标准不一致,虽然该句删减了。
设计和开发输出的方式应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出,
7.4.1 第1段 2008版:对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实
现或最终产品的影响。
2000版:对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产
品实现或最终产品的影响。
2008版附录B修订内容中 (将2000版存在的两处“的”进行了删减,但未进行标明)
(将2008版新增的一处“的”进行了增加,也未进行标明)
7.5.2 c) 2008版:特定的方法和程序的使用;
2000版:使用特定的方法和程序;
顺序调整未标明。
7.5.3 第3段 2008版:组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录。
2000版:组织应控制并记录产品的唯一性标识。
新旧版用语不一致未标明。
7.5.5 第1句 2008版:组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护,以保持
符合要求。
2008版标准附录B,修订内容与标准不一致。
组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护,以保持符合要求。
8.2.1 第1段 注: 2008版:来自顾客的关于交付产品质量方面数据、
2008版标准附录B,:来自顾客的关于已交付产品质量方面数据、
2008版标准正文中未增加“已”字
fly2000 (威望:4) (江苏 苏州) 汽车制造相关 经理
向您学习了,看得真细
42 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
