DOE中遇到问题
哪位能帮我看下我的DOE的问题出了什么问题?
这是个喷涂过程参数的优化过程,每个试验条件下喷涂50个产品,设置了一个中心点。下面是原始数据:
StdOrder RunOrder CenterPt Blocks Rotation speed(%) Sray time(sec) response(ppm)
4 1 1 1 75 9.5 90200
2 2 1 1 75 3.5 62108
1 3 1 1 25 3.5 91340
3 4 1 1 25 9.5 76250
5 5 0 1 50 6.5 32916
minitab 的分析结果:
Estimated Effects and Coefficients for response(ppm) (coded units)
Term Effect Coef
Constant 79975
Rotation speed(%) -7641 -3821
Sray time(sec) 6501 3250
Rotation speed(%)*Sray time(sec) 21591 10796
Ct Pt -47059
S = PRESS =
Analysis of Variance for response(ppm) (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 2 100647882 100647882 50323941
2-Way Interactions 1 466171281 466171281 466171281
Curvature 1 1771601938 1771601938 1771601938
Residual Error 0 *
Total 4 2338421101
ANOVA 分析中,F P Residual Error 为什么是*,代表什么意思?
另外,我的响应变量是不合格率,这个有没有影响?
急求!请哪位帮我解答下。
谢谢
Jack315 (威望:4) (江苏 苏州) 家电/电器 经理
如LS所说自由度不够,或者说数据点太少。
建议LZ在生成(全因子)实验矩阵时,将复制(replicates)数改为2或3,然后再试一下。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
