电线的横截面积计算?
向专家真诚请教:别笑话。
1、铅酸蓄电池与设备连接的导线,(我公司叫连线)请问这种连线产品应该执行哪些标准,是电缆类的吗?这0.5m长连线的叫电缆吗?
2、这连线的铜芯横截面积具体怎么算?我说是铜芯的半径,然后在∏R2,外检的都笑我。他们的计算方法是用卡尺量连线的直径(就是外径),包括绝缘层的,不能破坏绝缘层,代价太高了。然后此直径除以2,再平方。这个数据就是铜芯的截面积。他们说是老师傅教的。请问这种算法合适吗?
7 个回复
lewei75520 (威望:0) (广东 广州) 在校学生 员工
1.单位换算
单铜导体可通过用千分尺或者螺旋测微表直接测量直径,对照标准确定规格即可﹔绞铜导体不能直接测量,而要通过计算截面积来确定规格。UL 758导体标准里有用mil(密尔)和 cmil(圆密尔)作单位,所以先要懂得它们和国际单位(公制单位)的换算。mil(密尔)是长度单位,cmil(圆密尔)是面积单位。
1inch = 25.4mm = 1000 mil;1mm = 39.37mil;
1inch2 = 106 cmil;1mm2 = 39.372 cmil = 1550 cmil
2.截面积的计算
UL758对导体截面积的计算,和我们以前学习到的计算圆的面积不一样,
假设: A 为截面积,单位为cmil或mm2﹔d为绞铜组成中单根铜线的直径,单位为mil或mm﹔n为绞铜导体由单根直径为d组成的条数﹔则其截面积为
Amm = 0.7854nd2mm Acmil=nd2mil
※ 这里需特别指出:上面的计算公式只适用于确定导体规格标准时截面积的计算,不能用于其它面积计算!
举例:请计算导体7/36AWG = 7/0.127mm (36AWG Solid = 0.127 mm)是属于什么规格的。
解:n = 7, d = 0.127*39.37mil, 则
Acmil = nd2 = 72 = 174.9993cmil
Amm = 0.7854[i]nd2 = 0.7854[i]72 = 0.08867mm2
对照表UL758导体规格标准可知,它属于28AWG的导体。
