电线和开关ROHS检测后多长时间再次确认ROHS
今天有个客户问起我们,电线和开关用XRF检测ROHS合格判定后,如果一直没用,需要多长时间再次XRF检测进行ROHS合格判定。我个人认为电线和开关一旦加工好了,里面的物质成份就稳定了,所以不需要再次确认了。不知大家怎么看这个问题,请积极讨论。
lzl1545 (威望:0)
顶起楼上说法
补充如下
还要看你的产品性质,像你说的开关、线缆个人认为完全没有必要,因为只要生产出产品验证了其环保符合性OK后入库,只要确认仓储条件符合标准长期储存不会引起产品化学变化的就没有必要去检测,这样只会增加品质成本。
比如说HP的电脑,她们会对长期积压的库存电脑整机再做抽样拆分测试吗?显然是不可能的。因为入库前其已经是符合环保标准的
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
