GRR公差百分比計算方法
MSA手冊第三版中寫到
如果分析是基于公差而不是过程变差,则GRR报告表格(表格25)可以被修改,使格式右侧表示公差百分比而不是总变差百分比。在那种情况下,%EV,%AV,%GRR和%PV通过用公差值除以6来代替分母的TV计算出来.
那麽請問百分比公差的計算公式是怎樣的? 還有為何一定要除以6? 哪位有利用過公差百分比計算過GRR的, 可否上傳資料學習一下?
欧立威 (威望:52) (福建 厦门) 咨询业 咨询顾问
可能是因为大家觉得这个问题太简单了,只是公式的问题。
一般的GRR的计算无非是所比较的分母不同,分为:
1.GRR%(所研究样本的标准差)
2.GRR%(所研究过程的标准差)
3.Precision%(所研究过程的特性公差)
分子均为6×测量系统标准差
而分子要么是6×样本标准差,6×过程历史标准差,或者是规格公差USL-LSL。
为什么要用6倍,因为在统计学上代表着99%左右的变异。一般设计的公差也是根据设计允许的变差上下各扩展3倍的标准差而已。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
