求助:塑胶粒子注塑后熔点温度会降低吗?
各位大侠,请教一个问题
我们这里有一个开关,黑色塑胶卡勾同引脚一起插在PCB板上,过锡炉后塑胶卡勾有烧焦并有粘锡现象,锡炉温度为252度,经与开关供应商要塑胶粒子的资料,此塑胶粒子的熔点为255度,热变形温度在0.45 MPa 下是250度,在1.82 MPa下为247度,但供应商反馈开关的塑胶部分的最高耐热温度为210度----230度,塑胶粒子经过注塑加工后耐热性会变低
这是什么原因导致的塑胶粒子注塑后熔点温度会降低,除了有可能添加回收料外,还有其他的原因吗?
xmuaupt (威望:2)
塑料性能,如耐热性一般是塑料粒子加工成型的试片所测试的数据吧。
所以说楼主的方向是否确认无误?
2楼说了,塑料一般在熔融前会软化,局部焦化,这完全符合楼主所描述的现象。
如果达到你说的熔点(我们很少用熔点表示塑料特性),那一般就会严重变型了。
最后,开关耐热温度低是否是因为此部件厚度较薄的关系。越薄,耐热温度下降得越厉害。
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
