输入关键字进行搜索
搜索:
林溪 (威望:0)
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3 个回复
林溪 (威望:0)
a)检验是符合性评价。符合性可以指相对规定要求的符合性,也可以相对使用要求的符合性。
b)检验不一定要测量和试验,如果通过观察和判断就可以了。不需要测量和试验了;当不测量、不试验不能判断的时候,就要测量和试验了;
验证是通过提供客观证据对规定要求已经得到满足的认定。
如何验证,方法很多,譬如,
a)计算方法变动一下,看看结果是否一致;
b)将新设计规范和已经证实的类似设计规范进行对比分析,作出认定;
c)进行试验和或者演示;
d)文件发布前加以评审。
以上这四种验证方法都可以针对设计输出进行验证,看看是否满足设计输入要求。再譬如,采购产品是否符合采购规定要求,可以通过试验来验证,也可以通过取得客观证据,就是认定别人的试验结果有效,自己不做试验,来认定也是可以的。
