请教浸焊焊接后焊接力差的原因
手工浸焊方式,sn63A焊条,锡炉设置温度265度,控温范围正负10度。
焊接后经过碰撞、搬运后有元件引脚脱落焊盘,不良品数将近1%。不良主要集中在一个位置--电源滤波的电解电容。电容本体距离元件面20mm的距离,易受外力影响,在成品装配时受到的外力最大因为可能碰撞外壳受到挤压。但不良发生的位置不仅在装配处,在PCBA测试处也有发现。
没有相机,无法提供图片。
脱落焊盘时铜箔并没有脱落基板,可以看到焊盘处的白色物质。其他元件装配时挤压造成的脱落一般铜箔已经断裂了,但是电容处没有。
huvee (威望:0)
1.由于是手工浸锡,首先要看浸锡的工夹具有无问题,还要看操作人员的手法。
2.浸锡工序后应该是cut lead剪脚工序,看剪脚工序前,产品的叠放情况,如果是叠放混乱的,线路板
无规则堆放的,出现1%的不良,这就是正常的现象。
3.应该检讨产品在运输过程的产品保护问题,楼主所说挤压,碰撞,是在多少产品堆放或运输的过程中发生的。
如果以上的情况都不相关的话,再从焊锡原料,焊炉的温度着手!
曾经去过一些做光管镇流器的厂看过,就看到过楼主的同一现象,都是用手浸式焊炉,出现货品严重堆积,出现1%的不良品,我认为合理!毕竟工作不规范,产品保护得不好!
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
