GSM手机成品定期确认检验规范
AA有限公司手机成品定期确认检验规范
文件类型:三级文件 文件编号:aa-WI-TE013-B
版 本 号:A 拟制部门:品质部
生效日期:2007年10月10日 修订日期:2007年10月10日
持有部门
持有份数 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份
编制 审核 批准
手机成品定期确认检验规范修订记录
版本 版次 修订章节 修 订 内 容 修订原因 发放日期 审核 批准
1.0目的
为了规范我公司手机事业部检查工作中对手机类成品定期确认检验要求,确保有效性和要求的一致性,特制订此检验规范。
2.0范围
适用于为移动用户终端;手机及其配套类产品(1606)相关项目的确认检验工作。
3.0职责
3.1品质部负责按文件要求送样机到认证机构做成品定期确认检验。
3.2品质部负责样机和认证资料的保管。
4.0内容
成品确认检验控制要求
依据:CNCA—07C—031
产品名称:GSM手机。
产品名称 认证依据标准 试验项目 确认检验 例行检验 运行检查 检测仪器要求及运行检查方法
GSM手机类产品 GB4943 1、标记与说明。(1.7) 一次/半年或一次/批。标记内容应符合标准要求。标记应耐水、汽油溶剂擦拭。 目测并用蘸水和汽油溶的布分别檫拭15s.
2、电气结构检查(2.10) 1次/半年或1次/批﹡1,应符合标准§2.10标准要求 配备:游标卡尺、千分卡各种尺寸的卡规读数显微镜。
3、接触电流和保护导体电流(5.1) 1次/半年或1次/批﹡1,试验电压:产品的最高额定电压的+10%。 测试网络:应符合GB4943附录D中图D1或图D2要求。
4、抗电强度(5.2) 1次/半年或1次/半年或1次/批;电网电源与适配器输出端子之间:加强绝缘3000V~,1min。试验期间应无飞弧、无击穿。 √(例行检验仅对外接电源适用,可以用进货检验代替) √ 描述1
GSM手机类产品 GB4943 5、直插式AC适配器插头尺寸 直插式AC适配器插头尺寸应符合GB1002标准要求 用符合GB1002标准要求的标准量规检查。
YD/T993 6、防雷击试验 1次/半年或1次/批﹡1测试要求见描述2。 10/700µS,1.2/50µS波形的浪涌测试仪。
YD1032 7、电源端子干扰电压 到少1次/2年符合YD1032传导骚扰限值要求 表14 屏蔽室EMI接收机人工电源网络(V型)。
8、辐射干扰场强 到少1次/2年符合YD1032辐射骚扰场强限值要求,表12 半电波暗室EMI接收机接收天线(30-1000MHz)
9、辐射杂散骚扰 至少1次/2年符合YD1032辐射杂散骚扰限值要求,表10,11 电波暗室EMI接收机接收天线(18G)信号源发射天线
10静电放电抗扰度 至少1次/2年符合YD1032静电2kV,4 Kv,空气放电2 kV,4 kV,8 kV。 静电放电模拟器。
11、辐射骚扰抗扰度 至少1次/2年符YD1032电辐射骚扰扰抗扰度要求,80MHz-1GHz 3V/m. 功率放大器宽带天线信号发生器电波暗室。
12、电快速瞬间变脉冲群抗扰度 至少1次/2年符合YD1032电快速瞬变脉冲群抗扰度要求,AC端口5kV,DC端口1Kv,信号端口0.5kV. 快速脉冲群发生器
13、射频场感应的传导骚扰抗扰度 至少1次/2年符合YD1032射频感应的传导骚扰抗扰度要求。 传导抗扰度模拟器。
GSM手机类产品 14、浪涌冲击抗扰度 至少1次/2年符合YD1032浪涌冲击抗扰度要求,线对线0.5kV,线对地1dV. 浪涌模拟器
15、电压暂降和短时中断抗扰度 至少1次/2年符合YD1032电压暂降和短时中断抗扰度要求,30% 10ms,60% 100ms,>95% 5000ms 电压暂降和短时中断试验仪
电信终端设备 GB19483GB9484.1YD/T993GB9254YD1032 全部适用项目 两年
1次/批,不少于一次/半年。
注1:确认试验应按标准规定的条件、方法进行;确认检验时,若我公司不具备测试设备,可委托试验室试验。
注2:例行试验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行;如:抗电强度的持续时间可减小到1s.
1) 描述1:抗电强度测试用耐压测试仪要求及运行检查方法:耐压测试仪误差在:±3%以内。应能输出符合要求的电压,交流电压波形为50Hz正弦波,波形失真度不超过5%;
2) 运行检查方法:设置仪器报警电流值为I,耐压试验电压值为V,将输出电压施加到一个功率足够大的试样电阻R=V/I,当输出电压小于V时耐压测试仪不报警,输出电压等于或大于V时耐压仪报警,说明仪器功能正常;反之仪器功能不正常。
如本检验规范未规定到相关内容,可参照《成品检验控制程序》
5.0参考文件
5.1 CNCA—07C—031 实施规则(外来)
5.2有关现行技术标准(外来)
5.3《成品控制程序》
firechen (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
我是先在论坛找过了,没有才发出来的!楼上说的非常正确,手机的资料非常少。
我想:
一、正规的手机厂家不会乱发资料出来。
二、水货手机厂大把,但都没正规做。所以他们要有资料,更不可能。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
