请教大家一个问题
经过前段时间的调查,顾客之声为提高产品重量加工精度,提高精细化技工水平,通过分析,提高产品重量加工精度一方面是从产品均值偏移量考虑,另一方面是从产品重量标准偏差考虑,在收集前期加工数据的基础上,产品重量均值和标准偏差的实测值均不能满足相关规定要求。因此,我想寻找一个指标能够同时兼顾两个方面,并作为Y(ctq)进行以下各阶段的工作,但又不知道用什么指标合适,请各位黑带及大师指教,谢谢!
lizhenghao (威望:0) 工程师
用CPK就可以啊,看一下CPK的计算公式:CPK=(X-U)/6S
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
