MSA R&R二个问题,请教
1.按说MSA R&R需要最少两个人测试数据,而如果某一台测量设备,全司只有一个人会用,那我要如何做R&R呢?请教大师,因为我这有一台测量仪,只有一个人会用,其他人基本不会,平时也是他一个人完成测量工作的,如果硬搬上别人来操作,测量误差很大,结果R&R不合格, 我试做过了,达到83%,汗!在我不能培训其他人来适应这个设备操作的前提下,我该如何操作呢?是否可以说这设备不需做R&R?
2.R&R,一般来说10%是合格的,10%-30%是尚可的,30%以上不合格。举例,如果我使用某数显卡尺做R&R值在20%的话,意味着MSA尚可,有条件使用。分析下来是卡尺本身精度不高,我司省钱买的都国产的,确实精度上有问题,但如果说要换成进口的,成本很大。我可不可以不改进,就以“尚可接受”的标准定义了这测量系统。
有请大师,甚谢!
george.cao (威望:13) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 98年毕业
如果测量永远由他一个人完成,那就没有必要用人之间的误差评价“再现性”了。
可以用“测量方法”、“测量环境”等造成的误差来评价“再现性”。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
