关于P图的几个问题!!!
各位好,关于P图有几个问题,请大侠指点!!!谢谢{V
P图一般子组大小是一样的,比如都是150个。也允许不一样,而且如果各子组大小的差异不超过均值的25%,可以以均值作为固定大小来计算。
我的疑问是:
1.如果子组的大小根本没有一个范围,而是从几十到几百(10-500)都有可能,那样的话,上下限的凹凸变化会很大!!那样做出的p图还有意义嘛??
2.是否可以对分段做P图?
如果我强制地在选择的时候只选择子组为200左右的,而不选其他的,凑出三十组数据来分析,那样是不是不合理??因为如果我再选择一些子组个数为100左右的凑出三十组后,两者得到的P图是不同的,Pbar、上下限值都不同~~~
3.基于以上的情况,我是不是不应该做P图啊,是不是可以用错误率来做Xbar图???
我的疑问是:
2.是否可以对分段做P图?
5 个回复
zhchunci (威望:0) (北京 )
不知道对样本的标准化转换是否对所有的值都可以。。。比如如果一个子组大小为10,一个为400;这样的也可以给标准掉吗??
我再学习一哈~~~
