项目报告资料大师点评(我们工厂实际项目)
因项目报告里面有公司机密,不方便给出,所以抱歉. 我把大师的指点给出来供大家讨论.
1、 题目: 降低胶管合格率
2、 项目背景: 将项目放大,不要局限在外观,比如提高胶管质量,写清楚从几月几日到几月几日 平均报废率 ,同时写对客户有什么影响,是否有什么处罚 ,由于外观造成多少损失等
并且与公司的指标、年度目标、战略联系起来,
3、 项目表放最后
问题:50000PPM没这么准的数据,而且还缺时间段 应写平均报废率
客户的要求
项目时间:4-1---
项目范围: 可以放大一点
把项目影响改为项目目标:举起来跳一跳能达到的
设定项目目标的原则:考虑顾客要求、曾经最好的要求 最后改善率70%-80%就不错了
改为15000PPM比较合适
4、 预期收益:选定项目一定是长期存在的问题,新产品一般不选
财务收益要细化,材料损失、设备、扣除人工 测试等
5、 增加现状描述:按天计算
6、 目标设定后不应该出现甘特图,应该放项目团队、项目团队中最好别放总经理。在工作职责栏目里按DMAIC分配工作任务
7、 甘特图精确到周,最好放计划时间(起止) 实际时间(起止)
8、 后面放SIPOC (比较粗线条,从1万米看地面,轮廓)放大范围,加配料--混炼内胶增强层施工 外胶
9、 把不良状况放分析阶段合适
10、 SIPOC后面加细画的流程图(为后面测量系统打下伏笔)标注会产生不良的用菱形表示,做测量系统筛查。
11、 MSA分析 抽样有问题,不能几种缺陷一起来,应该基本按良品40% 不良品40% 是是而非的 20% ,3个缺陷类型要做3次MSA
12、 测量系统中陈裕林KAPPA 小于95%,为不合格,需要进行改进后重新测算和评价数据。
13、 不良情况推移图 P18 按天收集数据,这样波动大点,然后按离散型数据分析过程能力 Z图
14、 分析阶段:鱼骨图 环境不合适,为找到ROOT CAUSE
15、 分析完后用FMEA 作筛选,这样筛选掉很多因子,对剩下的进行验证。
16、 分析阶段用了2-SAMPLE-T ,其中对X3因子改动了产品设计参数,请给出合理的理由,因为这样会带来很大的风险,会带来严重的责任,除非万不得已不能改产品设计参数。
17、 改善前后对比 图片只是形象化,需要收集从那天开始哪天结束,对数据分析用数据说明改善效果
18、 外观不良推移图 按天算,中间如有起伏,要注明是不是偶然因素引起的。
19、 改善后重新做一次财务收益: 改善已取得的
预期未来一年的收益
最后不要写什么感谢老师,就写你对六西格玛的理解
六西格玛逻辑性很强,处处要用数据说话,并告诉人们原因在哪里,怎么改善。
因为是夜里刚整理的,所以比较乱,大家将就着看吧.
1、 题目: 降低胶管合格率
3、 项目表放最后
客户的要求
项目时间:4-1---
项目范围: 可以放大一点
改为15000PPM比较合适
5、 增加现状描述:按天计算
9、 把不良状况放分析阶段合适
预期未来一年的收益
8 个回复
冰叶 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 工程师 - 淡看人生
这个大师真的很有责任心,少见.太少见.一直没有机会参加项目,很想了解这方面知识,能看到全貌就好了.
