输入关键字进行搜索
搜索:
couleey (威望:1) (江苏 昆山) 电子制造 经理 - 写广告封账号
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
要求通知的变更举例及说明
1.和以前被批准的零件或产品相比,使用了其他不同的结构或材料。 例如:记在偏差(允差)上的另一结构,或在设计记录中记为批注的;且又没有包含在表3.2第3条所描述的工程变更中。
2.使用新的或改进的工装(不包括易损工装)、模具、成型模、模型等,包括补充的或替换用的工装。 本要求只适用于由于其独特的形状或功能,可能影响到最终产品完整性的工装。不适用于标准工装(新的或维修过的),例如:标准测量装置、起子(手动或电动)等。
3.在对现有的工装或设备进行升级或重新布置之后进行生产。 升级,是指为了增加产量、性能,对工装或设备进行改造和/或变更,或改变它现有的功能。不要和正常的维护、修理、或零件更换等工作相混淆,这些工作预期是不会引起性能上的改变的,而且在其后还建立有维修后验证的方法加以保证。 重新布置定义为,改变了过程流程图中规定的生产/过程流程顺序。(包括新过程的加入)。 可能要求对生产设备进行微小调整以满足安全要求,如:安装防护罩、消除潜在的ESD风险等等。
4.工装和设备转移到不同的工厂,或在一个新增的厂址进行生产。 生产过程用工装和/或设备,在一个或多个场地中的建筑或设施间转移。
5.供方的零件、不同材料、或服务(如:热处理、电镀)的变更,从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求。 组织负责批准供方提供的材料和服务。
6.工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用进行生产。 对于工装停用达到或超过12个月后生产出来的产品:若该零件的采购订单无变化,且现有工装已经停止批量生产达到或超过12个月时,要求通知顾客。唯一一种例外是当该零件是以小批量方式生产的,如售后维修件或特种车辆。然而,顾客可能对售后维修零件规定特定的PPAP要求。
7.内部制造或供方制造的零部件及其制造过程发生变更。 组织的任何供方或供方的供方发生变更,只要是影响到顾客要求的,如:装配、成型、功能、性能和耐久性。
8.试验/检验方法的变更―――新技术的采用(不影响其接受准则) 对于试验方法的变更,组织应该有证据表明,新方法具有和老方法相同的测量能力。
附加要求,只针对散装材料:
9.新的或现有的供方提供的新原材料。
10.产品外观属性的变更。 通常这些变更会对产品性能有影响。
