天平室管理制度
1、使用同一台天平和砝码,砝码不允许更换。 2、称量前应检查天平是否处于水平状态,圈码、砝码有无异常,并预热30分钟以上;天平在无负载(空载)时应调整零点为0(mg)。 3、称量前后应检查天平是否完好,并保持天平清洁;如在天平内洒落药品应立即清理干净,以免腐蚀天平。 4、天平载重不得超过最大负荷,被称物应有干燥清洁的合适器皿盛装,挥发性、腐蚀性物质必须放在密封加盖的容器中称量。为保护天平,最好配置两个等重并与秤盘等径的玻璃表皿。 5、不要把过热或过冷的物体放在天平上称量,应在物体和天平室温度一致后进行称量。 6、被称物体和砝码应放在秤盘中央,开门、取放物体、加减砝码和圈码时必须休止天平。转动天平停动手纽要缓慢均匀。 7、天平两盘质量相差较大时,不可全开天平,每一次转动指数盘也应关上天平进行。加、减样品时一定关闭天平。称样时投影屏上读数应在0~+1mg范围内。 8、称量完毕应及时取出所称样品,把砝码放回盒中,指数盘转到0位,关好天平各门,拔下电源插头,罩上防尘罩;并按要求如实登记使用情况。 9、天平框内放置硅胶干燥剂,硅胶应定时烘干、更换。空调设在23 C。 10、天平室要避免阳光直射入内,室温保持20--25 C(避免天平产生过大的变动性);湿度50--70%较合适(过于干燥易使称量物带上静电,造成称量误差)。 11、定期打扫天平室卫生,严禁在天平室内用水,保持天平室内干燥;称完样后应及时打扫天平卫生。 12、天平应按分配使用,未经允许不得使用他人天平。 13、搬动天平时应卸下秤盘、吊耳、横梁等部件,天平零件不得拆散挪作它用。 14、搬动或新装、拆装后应检查天平性能,合格后方能使用。 15、天平应定时校核;电子天平由组长每周至少自校一次。 16、在较长时间不使用天平时,应每隔一段时间通电一次,以保电子元器件干燥。
pencif (威望:2) (重庆 重庆) 汽车制造相关 主管
