管制方法寻求帮助
行业:传感器
站别:电阻焊接
需要管制参数:焊接能量
焊接能量算法:零件焊后有焊接时候电压与电流读数,电压乘电流得到能量
此能量相关因数有:原材料与热量参数,共有三个热量参数
实际操作过程中,依据实际读书的偏高或偏低需要调节热量参数,但是热量参数是固定的三个值:13,14,15,这样的话导致能量数值跳动也很大
得到的数据不显正态分布,用XBAR R管制图大部分都在控制线外
请问用那种方法管制比较好 (首件除外)
earl (威望:0) - 我一直在努力!
就是说在焊接的时候可以调节热量参数以改变焊接能量结果,这个热量参数有三个值,这样的话就导致得到的数据不成正态分布。
就是这样:当我把热量参数调节到14,那么焊接能量都靠近规格上限,但是当我把参数调节到15,都靠近规格下限,这样的话CPK很差,算控制线时候呢,由于每组样本的极差又小,所以用XBAR R管制图的话,大部分数据都在控制线外:(
请指导
谢谢!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
earl
earl
我一直在努力!
