至今还没搞明白的问题
之前被客人抓过去问了几个问题,至今还有一些问题没弄明白!
1。什么是CPK, PPK? 他们有什么区别?
2。为计算CPK,需抽样,子组样本数一般为3-5,通常我们都会选5,这是为什么?
第一个问题通过在6SQ上的学习,认识到CPK是制程能力指数,主要用来衡量一个生产过程的能力,PPK是特性能力指数,也就是说仅仅代表这个产品的性能优劣,与某个生产过程可能关系并不大,然后他们在计算上首先会在西格马的计算方法上就是不一样的等等。
但第二个问题,至今还没有弄明白,一般的参考书都只谈到“子组样本数一般为3-5”就完了,所以至今还没弄明白,希望高手进来指教指教,先谢谢了!
29 个回复
andyley (威望:0)
那为什么一定是4或者5尼,我还是没太搞明白,为什么3, 6不行?我知道有人可能会说用3会不太精确,用6计算量太大等,但精不精确,计算量大不大,这些都是相对的概念。。。还是不太明白。
