转发一些资料,供学友参考。
第三章练习题及答案
一、 单选
1、可以运用( )绘制因果图的步骤。
A.要因分析法 B。系统管理法
C.过程控制法 D。逻辑推理法
答案:D
2、质量改进的基本过程是( )。
A.PDPC法 B、过程方法
C.PDCA循环 D。流程图法
答案:C
3、陡壁型直方图,表明( )。
A.分项过频数过多分布表时 B。心理因素的影响
C.经过全数检查 D。工序异常
答案:C
4、锯齿型直方图,表明( )。
A. 过程中某种要素缓慢劣化
B. 两种不同的平均值相差大的分布混在一起
C. 做频数分布表时,分组过多
D. 过程中存在自动反馈调整
答案:C
5、当下限(或上限)受到公差等因素限制时,绘制的直方图的形状通常为( )。
A.锯齿型 B。偏峰型 C。陡壁型 D。双峰型
答案:A
6、因果图是一种用于分析质量特性(结果)与可能影响质量特性的( )的图。
A.相关关系 B。质量问题
C.因素 D。因果关系
答案:C
7、在质量管理领域,( )运用洛伦兹的图表法将质量问题分为“关键的少数”和“次要的多数”。
A.石川馨 B。戴明 C。巴雷特 D。朱兰
答案:D
8、控制图最早是由( )提出来的。
A.朱兰 B。费根堡姆 C。洛伦兹 D。休哈特
答案:D
9、根据方针、目标和产品要求,对过程和产品进行监视和测量,并报告结果,这项活动属于PDCA的( )阶段。
A.P B。D C。C D。A
答案:C
10、质量改进活动中,把握问题现状的有效工具是( )。
A.因果图 B。头脑风暴法 C。检查表 D。亲和图
答案:C
二、 多选
1、 在质量管理领域,朱兰运用洛伦兹的图表法将质量问题分为( ),并将这种方法命名为“巴雷特分析法”。
A.关键的多数 B。关键的少数
C.次要的多数 D。次要的少数
答案:B、C
2、检查表可以有以下几种( )。
A.不合格项目 B。缺陷位置
C.缺陷原因 D。工序分布
答案:B、C、D
3、分层法可以按( )进行分层。
A.操作者 B。现象 C。原料
D.原因 E。机器 F。环境
答案:A、C、E、F
4、绘制因果图时要注意( )。
A. 重要的因素不要遗漏
B. 不重要的因素也不要遗漏
C. 不重要的因素不要绘制
D. 不重要的因素也要绘制
答案:A、C
5、质量改进活动中,分析问题原因是一个( )的过程。
A.拟定对策并实施 B。掌握现状
C.设立假说 D。验证假说
答案:C、D
6、QC小组与行政班组的主要不同点在于( )。
A. 组织的原则不同
B. QC小组的日常活动通常在本班组内进行,而行政班组不同
C. 活动的目的不同
D. 活动的方式不同
答案:A、C、D
7、哪些职责在质量改进活动中是上层管理者不宜下放的职责( )。
A. 分析原因并提出纠正措施
B. 与质量委员会保持联系
C. 参与质量委员会的工作
D. 修改工资及奖励制度
答案:C、D
8、QC小组具有以下特点( )。
A.高度统一性 B。严密科学性
C.明显的自主性 D。高度的民主性
答案:B、C、D
9、QC小组活动成果效果的评价应侧重于( )。
A.实际取得了多少效果 B。取得了多少经济效益
C.参与 D。持续改进
答案:C、D
10、“5S”是包括( )。
A.整顿 B。提高 C。检查 D。整理
答案:A、D
三、 综合选择
1、消除偶发性问题,使质量保持在规定的水平,是( )。
A.质量策划 B。质量控制
C.质量管理 D。质量改进
答案:B
2、质量改进是通过不断采取( )提高产品质量水平。
A.纠正措施 B。预防措施
C.日常检验 D。试验
答案:A、B
3、质量突破与质量改进( )。
A.目的相同 B。目的不同
C.质量改进侧重过程 D。质量突破侧重结果
答案:C、D
4、排列图是为了对发生频次( )的项目进行排列而采用的简单图示技术。
A.由少到多 B。从最高到最低
C.按随机分布 D。按正态分布
答案:B
5、先放开思路,进行开放式思维,然后根据概念的层次整理成因果图的形状,这种绘制因果图的方法称为( )。
A.逻辑推理法 B。因果思维法
C.集思广益法 D。发散整理法
答案:D
6、孤岛型直方图表明( )。
A. 分组过多
B. 由于心理因素
C. 过程中存在自动反馈调整
D. 工序异常
答案:D
7、质量改进过程中,收集数据时,方法要简单,数据处理要方便,通常,可用( )来实现这一目的。
A.直方图 B。排列图 C。检查表 D。流程图
答案:C
8、分层法应用过程中,分层适当是指( )。
A. 同一层次内的数据波动幅度尽可能小
B. 同一层次内的数据波动幅度尽可能大
C. 层与层之间的差异尽可能大
D. 层与层之间的差异尽可能小
答案:C(A也对吧!)
9、质量改进过程中,( )常用来发现过程的异常波动,起到“报警”作用。
A.排列图 B。直方图 C。散布图 D。控制图
答案:D
10、Q C小组活动的过程包括( )。
A. 组成小组
B. 选题
C. 首次会议
D. 选题登记
E. 成果发表
答案:A、B、D、E
一、 单选
1、可以运用( )绘制因果图的步骤。
A.要因分析法 B。系统管理法
C.过程控制法 D。逻辑推理法
答案:D
2、质量改进的基本过程是( )。
A.PDPC法 B、过程方法
C.PDCA循环 D。流程图法
答案:C
3、陡壁型直方图,表明( )。
C.经过全数检查 D。工序异常
答案:C
4、锯齿型直方图,表明( )。
A. 过程中某种要素缓慢劣化
C. 做频数分布表时,分组过多
D. 过程中存在自动反馈调整
答案:C
答案:A
A.相关关系 B。质量问题
C.因素 D。因果关系
答案:C
答案:D
8、控制图最早是由( )提出来的。
答案:D
A.P B。D C。C D。A
答案:C
答案:C
二、 多选
A.关键的多数 B。关键的少数
C.次要的多数 D。次要的少数
答案:B、C
2、检查表可以有以下几种( )。
A.不合格项目 B。缺陷位置
C.缺陷原因 D。工序分布
答案:B、C、D
3、分层法可以按( )进行分层。
A.操作者 B。现象 C。原料
D.原因 E。机器 F。环境
答案:A、C、E、F
4、绘制因果图时要注意( )。
A. 重要的因素不要遗漏
B. 不重要的因素也不要遗漏
C. 不重要的因素不要绘制
D. 不重要的因素也要绘制
答案:A、C
A.拟定对策并实施 B。掌握现状
C.设立假说 D。验证假说
答案:C、D
A. 组织的原则不同
C. 活动的目的不同
D. 活动的方式不同
答案:A、C、D
A. 分析原因并提出纠正措施
B. 与质量委员会保持联系
C. 参与质量委员会的工作
D. 修改工资及奖励制度
答案:C、D
8、QC小组具有以下特点( )。
A.高度统一性 B。严密科学性
C.明显的自主性 D。高度的民主性
答案:B、C、D
C.参与 D。持续改进
答案:C、D
10、“5S”是包括( )。
A.整顿 B。提高 C。检查 D。整理
答案:A、D
三、 综合选择
A.质量策划 B。质量控制
C.质量管理 D。质量改进
答案:B
A.纠正措施 B。预防措施
C.日常检验 D。试验
答案:A、B
3、质量突破与质量改进( )。
A.目的相同 B。目的不同
答案:C、D
A.由少到多 B。从最高到最低
C.按随机分布 D。按正态分布
答案:B
A.逻辑推理法 B。因果思维法
C.集思广益法 D。发散整理法
答案:D
6、孤岛型直方图表明( )。
A. 分组过多
B. 由于心理因素
C. 过程中存在自动反馈调整
D. 工序异常
答案:D
答案:C
A. 同一层次内的数据波动幅度尽可能小
B. 同一层次内的数据波动幅度尽可能大
C. 层与层之间的差异尽可能大
D. 层与层之间的差异尽可能小
答案:C(A也对吧!)
答案:D
10、Q C小组活动的过程包括( )。
A. 组成小组
B. 选题
C. 首次会议
D. 选题登记
E. 成果发表
答案:A、B、D、E
10 个回复
werlin (威望:0)
