转发部分中级练习题。(附答案)
第四章练习题及答案
一、 单选
1、根据技术标准、产品图样,作业(工艺)规程或订货合同的规定,采用相应的检测方法观察、试验、测量产品的质量特性,制定产品质量是否符合规定的要求,这是质量检验的( )。
A.把关功能 B。预防功能
C.鉴别功能 D报告功能
答案:C
2、通过严格的质量检验,剔除不合格品并予以“隔离”,实现不合格的原材料及产品不投产、不转序、不放行、不交付,实现( )。
A.把关功能 B。预防功能
C.鉴别功能 D。报告功能
答案:A
3、( )对检验的记录和判定的结果进行签字确认。
A.生产部主管 B。操作者
C.检验有关人员 D。工厂厂长
答案:C
4、电子元器件的寿命试验属于( )。
A.流动检验 B。最终检验
C.破坏行试验 D。全数检验
答案:C
5、零件的强度试验属于( )。
A.感官检验 B。破坏性试验
C.最终检验 D。过程检验
答案:B
6、( )适用于检验费用昂贵的产品。
A.固定场所检验 B。感官检验
C.破坏性检验 D。抽样检验
答案:D
7、利用光学仪器通过检测产品的光学性能得到其物理、化学性能及成分、缺陷等的状态属于( )。
A.热学检验 B。光学检验
C.化学检验 D。化学分析
答案:B
8、依靠检验人员的感觉器官进行产品质量评价或判断的检查属( )。
A.动物毒性试验 B。感官检验
C.微生物检验 D。微生物试验
答案:B
9、消毒剂的消毒效果试验属于( )。
A.微生物检验 B。微生物试验
C.动物毒性试验 D。感官检验
答案:B
10、( )是用一定技术方法检查产品是否带有有害微生物(群),是否符合国家卫生安全法规、标准限制要求的检验。
A.微生物检验 B。微生物试验
C.动物毒性试验 D。无损检验
答案:A
二、 多项选择
1、产品质量特性一般都转化为具体的技术要求在( )中明确规定。
A.国家标准 B。行业标准
C.企业标准 D。质量手册
答案:A、B、C
2、一种产品为满足( )的强制性规定,都要对其多方面的要求作出规定。
A. 顾客要求
B. 与预期或规定用途有关的要求
C. 预期的使用要求
D. 政府法律、法规
答案:A、C、D
3、规定组成产品相应的质量特性可包括( )等多方面的要求。
A.互换性能 B。技术性能
C.外观性能 D。安全性能
答案:A、B、D
4、质量检验需要有适用的检测手段,包括各种( )等,并对其实施有效控制。
A.试验设备 B。仪器仪表
C.生产设备 D。计量检测器具
答案:A、B、D
5、产品生产者的责任就是向社会、向时常提供满足( )等规定的产品。
A.使用要求 B。法律、法规
C.技术标准 D。认证标准
答案:A、B、C
6、质量检验对于关系( )的产品尤为重要。
A.健康 B。价值高 C。安全 D。环境
答案:A、C、D
7、质量检验的步骤可包括( )。
A.测量或试验 B。记录
C.比较和判定 D。原因调查和分析
答案:A、B、C
8、对大量外购物资( )对实物质量特性进行全部实物检验。
A.不可能 B。可以 C。不必要 D。必须
答案:A、C
9、质量检验可采取查验原始质量凭证的方式,具体可包括查验( )等以认定其质量状况。
A.合同书 B。质量证明书
C.检验报告 D。合格证
答案:B、C、D
10、按检验阶段可分为( )。
A.进货检验 B。抽样检验
C.最终检验 D。过程检验
答案:A、C、D
三、 综合选择
1、 在质量检验中,当采取查验原始质量凭证的方式时,可在( )几方面进行确认。
A. 实物数量是否相符
B. 原始凭证是否完整齐全
C. 是否已经付款或结算完毕
D. 凭证质量特性数据是否齐全及符合要求
答案:A、B、D
2、由( )按规定的程序和要求进行观察、试验、测量后出具检验记录,作为提供产品合格的证据。
A. 本单位岗位操作人员
B. 本单位专职检验人员
C. 本单位生产管理人员
D. 委托外部检验单位
答案:B、D
3、派员进厂验收的方式在( )中仍被沿用。
A.铁路的运输装备 B。军工
C.船舶制造业 D。航空制造业
答案:A、B、C
4、( )是属于按检验场所分类的检验活动。
A.过程检验 B。流动检验
C.互检 D。固定场所检验
答案:B、D
5、按检验产品的数量可分为( )。
A.自检 B。抽样检验
C.全数检验 D。流动检验
答案:B、C
6、流动检验的优点是( )。
A. 便于检验人员休息
B. 节省作业者等候检验的时间
C. 容易及时发现质量问题
D. 节省中间搬运和取送的工作
答案:B、C、D
7、全数检验适用于( )。
A. 过程能力充足的作业过程
B. 质量不够稳定的工序
C. 重要或价格昂贵的产品
D. 小批量产品
答案:B、C、D
8、理化检验分为( )。
A.物理检验 B。化学检验
C.生物检验 D。感官检验
答案:A、B
9、( )属于物理检验。
A.仪器分析 B。机械性能试验
C.电性能检验 D。度量衡检验
答案:B、C、D
10、从事感官检验的人员要有( )。
A.较高的素质 B。一般的素质
C.较强的判断能力 D。较丰富的经验
答案:A、C、D:P
xixi123456 (威望:0)
我正在学这方面的知识,谢谢。
