再次转发部分题目,有答案。
第八章练习题及答案
一、 单选
1、SI基本单位包括( )。
A. 米、克、秒、安培、开、摩尔、坎德拉
B. 米、千克、秒、伏特、开、摩尔、坎德拉
C.米、千克、秒、安培、开、摩尔、坎德拉
D.米、牛顿、秒、安培、开、摩尔、坎德拉
答案:C
2、可由比例因数为1的基本单位幂的乘积表示的导出测量单位为一贯单位。在国际单位制中,以下( )是一贯单位。
A.SI基本单位 B。SI导出单位
C.SI单位的倍数单位 D。以上全部
答案:B
3、机床主轴的转速为1400r/min,应读作( )。
A.每分钟1400转 B。1400转每分钟
C.1400转分钟 D。1400每分钟转
答案:B
4、国家计量鉴定系统表是由( )组织制定并批准发布的。
A. 国务院计量行政部门
B. 对应的计量基准的保存单位
C. 国务院有关主管部门
D. 省、自治区、直辖市计量行政部门
答案:A
5、确保日常测量工作正常进行的核查标准是( )。
A.参考标准 B。传递标准 C。国家基准 D工作标准
答案:D
6、用作国际间进行硬度值比对的标准硬度块是一种( )。
A.工作标准 B。原级标准 C。次级标准 D。传递标准
答案:D
7、强制检定与非强制检定均属于( )。
A.行政规定 B。法制规定 C。法律规定 D。合同规定
答案:B
8、对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的操作称为( )。
A.检测 B。检验 C。检查 D。检定
答案:A
9、将2250按100修约间隔修约,其修约数为( )。
A.2.2103 B。2.0103 C。2.3103 D。2.1103
答案:A
10、将1.7000按0.2修约间隔修约,其修约数为( )。
A.1.8 B。1.6 C。1.80 D。1.60
答案:B
二、 多选
1、根据计量的作用与地位,计量可分为( )。
A.科学计量 B。化学计量 C。工程计量 D。法制计量
答案:A、C、D
2、计量的特点是( )。
A.准确性 B。一致性 C。溯源性 D。法制性 E。复现性
答案:A、B、C、D
3、我国计量法规体系由以下( )部分构成。
A. 法定计量检定技术机构制定的技术文件
B. 计量行政法规和规范性文件
C. 计量规章、规范性文件
D. 《中华人民共和国计量法》
答案:B、C、D
4、我国法定计量单位的构成有( )。
A.所有SI单位 B。大部分SI单位
C.SI单位的倍数单位 D。国家选用的其他非SI单位
答案:A、C、D
5、以下读法正确的是( )。
A.℃-1可读为负一次方摄氏度
B.℃-1可读为每摄氏度
C.℃-1可读为负一次方摄氏。。。。。。度
D.20℃可读为摄氏20度
E.20℃可读为20摄氏度
答案:A、B、E
6、检定系统框图包括( )。
A.计量基准 B。计量标准
C.工作计量器具 D。检定方法
答案:A、B、C
7、测量标准的考核包括( )。
A.对测量标准设备的考核 B。对操作人员的考核
C.对环境条件的考核 D。对必要的规章制度的考核
答案:A、B、C、D
8、关于校准说法正确的是,通过校准以实现( )。
A. 确定示值误差
B. 得出标称值偏差报告,调整仪器或修正示值
C. 给标尺标记赋值,或给参考物质的特性赋值
D. 给出法定的合格结论
E. 可以确定某些影响量的作用
F. 实现溯源性
答案:A、B、C、E、F
9、非强制性检定的特点是( )。
A. 由政府计量行政部门统管
B. 使用单位依法自主管理
C. 使用单位自由送检
D. 检定周期由执行强检的技术机构确定
E. 检定周期由使用单位自行确定
答案:B、C、E
10、计量检定规程应由( )制定。
A.国务院计量行政部门 B。省、自治区、直辖市计量行政部门
C.企事业单位 D。计量科学研究部门
答案:A、B
11、下列计量器具应实行强制检定的有( )。
A.商场结算用的电子秤 B。出租车计价器
C.教学示范用的游标卡尺 D。汽车尾气检测仪
答案:A、B、D
12、测量误差可能来源于( )不理想。
A.测量仪器 B。测量环境 C。测量人员 D。测量程序
答案:A、B、C、D
13、测量误差可表示为( )。
A. 测量结果与真值之差
B. 随机误差与系统误差之代数和
C. 随机误差与系统误差的模之和
D. 测量结果与真值之差的模
答案:A、B
14、随机误差的统计规律有( )。
A.对称性 B。无界性 C。有界性 D。单峰性
答案:A、C、D
三、 综合选择
1、 在重复性条件下对同一被测量进行无限多次测量。由于误差的存在而使测得值不能重合,设测得值呈正态分布,则
(1)分布曲线在数轴上的位置决定了( )。
A.系统误差的大小 B。随机误差的大小
C.绝对误差的大小 D。测量结果的分散范围
答案:A
(2)分布曲线的形状决定了( )。
A.系统误差的大小
B.绝对误差的大小
C.随机误差的分布范围
D.随机误差在给定范围的取值概率
答案;C、D
2、 国家标准《电测量指示仪表通用技术条件》规定,该类仪表的准确度等级α%是以允许的最大引用误差来划分的,要求合格仪表的最大引用误差Xfm<=α%。(α=0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。引用误差是指以某一刻度点的示值误差为分子,以仪器特定值为分母所得得相对误差值。特定值在此为仪表量程。)
(1)用量程为100A的某电流表测量一个其真值为80A的电流,仪表的指示值为80.5A,则仪表在该处的示值误差为( )。
A.0.8A B。-0.8A C。0.5A D。-0.5A
答案:C
(2)仪表在该处的相对误差为( )。
A.-0.5% B。0.5% C。-0.6% D。0.6%
答案:D
提示:相对误差为该处示值误差与实际值之比值。
(3)若在90A示值处的绝对误差最大达0.85A,该仪表的最大引用误差为( )。
A.0.94% B。0.85% C。0.6% D。0.5%
答案:B
提示:最大引用误差用最大示值误差(绝对误差)与量程之比求得。
(4)该仪表对应的准确度等级为( )。
A.0.1% B。0.5% C。1.0% D。1.5%
答案:C
提示:该仪表最大引用误差0.85%<1.0%,故准确等级取1.0%。
一、 单选
1、SI基本单位包括( )。
答案:C
A.SI基本单位 B。SI导出单位
C.SI单位的倍数单位 D。以上全部
答案:B
答案:B
A. 国务院计量行政部门
B. 对应的计量基准的保存单位
C. 国务院有关主管部门
D. 省、自治区、直辖市计量行政部门
答案:A
答案:D
答案:D
7、强制检定与非强制检定均属于( )。
答案:B
A.检测 B。检验 C。检查 D。检定
答案:A
答案:A
答案:B
二、 多选
答案:A、C、D
2、计量的特点是( )。
答案:A、B、C、D
B. 计量行政法规和规范性文件
C. 计量规章、规范性文件
D. 《中华人民共和国计量法》
答案:B、C、D
4、我国法定计量单位的构成有( )。
A.所有SI单位 B。大部分SI单位
答案:A、C、D
5、以下读法正确的是( )。
A.℃-1可读为负一次方摄氏度
B.℃-1可读为每摄氏度
D.20℃可读为摄氏20度
E.20℃可读为20摄氏度
答案:A、B、E
6、检定系统框图包括( )。
A.计量基准 B。计量标准
C.工作计量器具 D。检定方法
答案:A、B、C
7、测量标准的考核包括( )。
答案:A、B、C、D
A. 确定示值误差
D. 给出法定的合格结论
E. 可以确定某些影响量的作用
F. 实现溯源性
答案:A、B、C、E、F
9、非强制性检定的特点是( )。
A. 由政府计量行政部门统管
B. 使用单位依法自主管理
C. 使用单位自由送检
D. 检定周期由执行强检的技术机构确定
E. 检定周期由使用单位自行确定
答案:B、C、E
10、计量检定规程应由( )制定。
C.企事业单位 D。计量科学研究部门
答案:A、B
答案:A、B、D
12、测量误差可能来源于( )不理想。
答案:A、B、C、D
13、测量误差可表示为( )。
A. 测量结果与真值之差
B. 随机误差与系统误差之代数和
C. 随机误差与系统误差的模之和
D. 测量结果与真值之差的模
答案:A、B
14、随机误差的统计规律有( )。
答案:A、C、D
三、 综合选择
A.系统误差的大小 B。随机误差的大小
答案:A
(2)分布曲线的形状决定了( )。
A.系统误差的大小
B.绝对误差的大小
C.随机误差的分布范围
D.随机误差在给定范围的取值概率
答案;C、D
答案:C
(2)仪表在该处的相对误差为( )。
答案:D
答案:B
(4)该仪表对应的准确度等级为( )。
答案:C
3 个回复
韦毅龙 (威望:0)
