关于抽样标准的问题
各位同仁:
我现在遇到一个比较棘手的现实问题:我公司是做电子产品的,对采购器件和原材料都是进行抽检,现行抽检标准按GB2828.1-2003在执行,但在实际操作过程中,往往抽不到那么大的量;在成品出货检难也是进行抽检,抽检的标准同上,问题也如此,想请教各位:有没有更好的抽样检验标准?
以前见过这样的抽样方案:固定每批第一次抽20,若此20件产品全部合格则判定此批全部合格,若此20件中有不合格的就进行第二次抽检,样本数则翻倍为40,第三次就为80。。。。以此类推,共抽5次,直到抽到样本完全合格为止,就判定该批合格,否则判定为不合格!就是不知道这个公式的出于哪个标准中?
请各位指教!
请各位指教!
7 个回复
我要质量 (威望:0) (江西 南昌) 电气/能源 - 我要质量,质量离不开我们生活的点点滴滴.
抽样方法的建立目的是降低不合格品使用风险和是否取控制作用的
至于采取什么的抽样方法是根据产品来决定的,你的抽样方法只要客户认可就行
