色差检验你们公司怎么定?(全选后用excel打开)
注塑产品颜色检测方法及标准
1、 色彩产生的三个要素: 2、 标准光源 3、 光经过物体会产生
光源 D65光源 平均太阳光 反射
物体 A光源 钨丝灯光 透射
观察者 B光源 中午阳光 吸收
C光源 北窗光源 散射 现象
CWF光源 冷白荧光灯
TL84光源 高效能日光灯
4、 产品颜色检测的方法主要是目测
把被测产品与标准样板放在同一光源下,从同一角度观察同一测量面的色差,再将被测产品与标准板进行互换位置,用同样方法观察其色差,
然后比较其色差量;有颜色配套要求的产品,将其配套比较其颜色配套性是否OK。
5、 塑胶产品颜色与标准色板目测有偏差时的处理方法;
a) 开机送样确认时,确认者目测颜色有偏差且不能判定是否能认可生产时,应通知QA当班负责人,由其确认是否能认可生产;
b) QA人员目测颜色有偏差时,应立即通知确认者,由确认者或QA组长确认是否可生产或放行已生产产品;
c) 注塑部IPQC员目没测颜色有偏差时,立即通知其组长,确认是否认可生产或放行已和产的产品。
但是每个观察者对光的反射、透射、吸收、散射感应程度不一样,导致了实际操作中有偏差,判定实际标准不一,1976年国际照明委员会推行
CIELAB表示色系:
色差公式 此公式以标准为中心,然后给予个别的L a b 数值,正负(+/-)的识差范围,可以简单
直接显示颜色误差的原因
+ - 说明:
明度差异 △L 偏浅 偏深 1、NO88比较值储存位置
2、10/D65视角为10°采用D65光源
红绿差异 △a 偏红 偏绿 3、T129标准值储存位置
4、SCI测色系统(包含镜面光)
黄蓝差异 △b 偏黄 偏蓝 5、L a b 被测物的测量值
6、△L △a △b 比较值
比较值=测量值-标准值
6、 注塑产品颜色检测标准
a) 用色差计检验产品颜色时常选用下列参数:D65光源/△E值
b) 在一般情况下,色差值在0.3~0.8之间,当△E<0.8为合格,特殊产品色差值△E<0.5为合格,客户有特别要求时按客户要求执行;
c) QA签板人员检测产品颜色主要以标准色板、工程样板为准,若工程样板与标准色板的颜色有偏差时,以标准色板为准;
d) 注塑部品检人员检测产品颜色主要以机位样板为准;
e) 抽验QA员检验测产品颜色主要以工程样板、最新有效色板为准。
注塑产品颜色检测方法及标准
光源 D65光源 平均太阳光 反射
物体 A光源 钨丝灯光 透射
观察者 B光源 中午阳光 吸收
C光源 北窗光源 散射 现象
CWF光源 冷白荧光灯
TL84光源 高效能日光灯
4、 产品颜色检测的方法主要是目测
CIELAB表示色系:
直接显示颜色误差的原因
+ - 说明:
4、SCI测色系统(包含镜面光)
6、△L △a △b 比较值
比较值=测量值-标准值
6、 注塑产品颜色检测标准
17 个回复
abc0320371 (威望:1) (山西 太原) 电子制造 工程师主管
赞同来自: souoo2003
