电子称标定(校准)方法大全!
下面是各种电子称的校正程序,先上传部分,觉得有用的请加分,后续的会全部上传!
一,爱华:
A厂家校准
开机---在自检过程中(显示0——9)按“9”键,显示“PASS’如果不是,按任意数字键显示“PASS”——按96919或99919——按”样本“键——第二行显示CAL,按样本键--------第一行显示CAL0(保持空称,程序自动进行.)第一行显示10(以60kg为例)放上10kg码----按”清除\置零”键盘----第一行显示20kg放20kg码,按清除/置零键,如此重复到结束.
B:用户校准
按”清除/置零’键开机,松开手,数量行显示”CALU”按”清除/置零”键,开此校准,单重行显示需加砝码值.
二:百利达
按住OFF键,再按ON键五下,出现内值,加1/2码和最大码,自校OK。
三:中山金利、金菊
按ON两下,第二下长按-----出现TEST----按三下ON——出现1500时加码,——出现3000时再加码。
四:台湾JADEVERA
按MODE开机出现CAL按UNIT——CAL2ERO——自动——100G,50GSPN——PASS。
五:UWE联贸
打开外壳,把ON打上“1,2”按WEIGHT/SET开机出现CAL2,再按WEIGHT/SET出现200。00或100。00,放码,选择重量按SET完毕,再把ON打下。
六;
SNOWREX
LV系列
按“1“不放,显示初值15000左右,——按”0“显示内值。——按T归零,——放半载或全载码——稳定后按“+”显示重量值,相等时按“+”键,响声后OK
七:
宇权兴业NJW天平
按PCT/WT——不放手,按ON/RE,ZFRO——出现CAL,O——稳定后出现CALSPN——出现LOAD——出现应校重量,放码出现DONE,OK。
八: 衡之宝(顶尖)BH-600、BH-300
1.简易外部校正:开机后按回车键,,出现校正重量,加码,自校,OK
2.改变校正砝码值:同时按MODE和
┘,出现CAL后松开,出现00000 0,第一位可调到1000g,按┘称动光标到第二个0,按加减键(倒数第二)可调出100-900g,第三位为10-90g,第四位为1-9g,第五位为0.1-0.9g,如要调为200g则调成02000 0移动光标到小0再按┘出现------后再出现所选校准量,放码自校。
3.按MODE和 (第四个去皮键)可恢复出厂线性值,再按1或2法校正。
    []调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按MODE和∧/BL,出现版本号(如98015),再同时按MODE和UNITS,出现零点线性值,示值稳定后按┘,嘀声后放上P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上2P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上P码,示值稳定后按┘,嘀声后放上4P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后取码按扣重键 ,自动重启,再按1或2法校正后将跳线改为LOCK。[/]
九:衡之宝LAC-1260(三枪)
按“取样”开机,再输入11,再按取样,PASS后输入标准值,放码,再按取样2下,PASS后,按取样,取下码,关机,开机OK
十:上准SUC
按单重设定不放3秒,出现SUP——按1,单重行出现AD值5000左右,按1,数量行出现0,不是0就归0。放码;放1/2码就按“2”2次,放1/3就按3“3”2下,全量就按”1“2次。十一:衡之宝CTC-1500D\6000D
打开右侧下边橡胶栓,把 “1”推到ON,开机后闪动CAL00,按“上下限”校正零点,过后出现PASS,再跳出XXXX(等校正砝码值),把相应砝码放上,按上下限,闪动后END,关机把“1”打下,OK。1旁边的旋钮为调整线性,按住累计开机,显示值为线性值,一般为3500-5000。
十二:
顶尖ACH,RLCH
同时按“。”和U,W/PST,出现-----------,CAL,放码,自校完毕,OK。
十三:联贸(030,102,UWA)
面板:{设定清除为1,总量显示为2,累计为3,单位选择为4,零点校正为5,扣重为6。
按‘1“开机,出现内值,按“4‘回0,放码”200。500。600。“按”6“OK。
十四:
寺冈SM—80
开机归零——按“置零“不放,再按”3752“后同时放开——按置零不放,又按”8715“同时放开。显示CAL00——确认空称后按”打印“,片刻后显示----------出现CAL SP——放15kg码,按打印键——然后取走码,关机重启。
十五:
联贸UCC—030
新UCA--003
按1开机,按4出现内值,按重量数相应设定后放码,按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
十六;
联贸OAC—3,或 优越
按单重设定开机,出现CAL2,再按单重设定,出现YES,放码,自校出现DONE,OK。
十七;
联贸UCA—006。003。030等
按设定清除开机,再按4,出现内值,按重量数字设定后放码,同时按单重设定和数量设定,同时放开,OK。
十八;台湾JADEVER或LPW—3015
按MC/SET开机,出现CAL,按M+/MR出现CAL 2ER后,等出现“500G”放码,出现PASS,OK
David_Min (威望:0) - 诚肯/有信念
不错嘛,如果楼主不是衡器厂做过,知道这么多真的很了不起,再提供一个给大家,如果有用过台衡惠而邦的产品,可以在0~9时按扣重键,输密码0000(9999为线性校正并修改参数)进行外部校正,首先会出现UNLOAD,等稳定的小三角符号出现后,再按确认,会现LOAD,加上满载量程砝码,出现稳定符号后按确认,现PASS标定过程完成。内部校正就是要多个量程砝码,以校正线性。如果秤不准,一般可以校正回来,如果传感器被压坏,秤的内码数一般是偏向负的一边,很小。如果内码正常,线性不准,零位漂移仅是可能之一。
49 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
richard.tang
richard.tang
相互学习,共同提高!
