标准大放送!!
留下邮箱和需要标准号!每天4点汇总发过去!
标准 编号
GB/T 1.1-2000 232 标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
GB/T1.2-2002 001 标准化工作导则 第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法(中文)
GB 156-2007 537 标准电压
GB/T1040-92 441 塑料拉伸性能试验方法
GB/T 5095.2-1997 426 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第2部分:一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验
GB/T 5169.10-1997 427 电工电子产品着火危险试验 试验方法 灼热丝试验方法—总则
GB/T1720-79 002 漆膜附着力测定法
GB/T20001.1-2001 003 标准编写规则 第1部分: 术语
GB/T 2900.18-92 469 电工术语 低压电器
GB/T 4942.2-93 378 低压电器外壳防护等级
GB/T2423.1-2001 004 eqv IEC 60068-2:1974 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T2423.2-2001 005 eqv IEC 60068-2-2:1974 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T2423.3-1993 006 eqv IEC 60068-2-3:1969 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T2423.4-93 007 试验Db:交变湿热试验方法
GB2423.5-1995 265 idt IEC 60068-2-27:1987 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
GB/T2423.6-1995 271 idt IEC 60068-2-29:1987 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞
GB/T2423.10-1995 008 idt IEC 60068-2-6:1982 试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T2423.16-1999 389 idt IEC 68-2-10:1988 试验J和导则:长霉
GB/T2423.17-93 324 试验Ka:盐雾试验方法
GB/T2423.19-81 266 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB2423.21-1991 009 试验M:低气压试验方法
GB2423.22-2002 387 IEC 60068-2-14:1984 试验N:温度变化
GB2423.28-2005 512 IEC 60068-2-20:1979 试验T:锡焊
GB2423.33-89 325 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
JB/T 2436.1-1992 356 导线用铜压接线端头 第1部分:0.5-6.0mm2导线用铜压接线端头
JB/T 2436.2-1994 348 导线用铜压接线端头 第2部分:10-300mm2导线用铜压接线端头
GB/T13384-92 448 机电产品包装通用技术条件
JB/T 10316-2002 543 低压成套开关设备和控制设备用母线架
JB/T 10736-2007 574 低压电动机保护器
GB/T 7595-2000 578 运行中变压器油质量标准
GB/T 7252-2001 579 变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB/T17651.1-1998 581 idt IEC 61034-1:1997 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第1部分:试验装置
JB/Y10327-2002 439 JB/T10263-2001 JB/T10316-2002 JB/T10323-2002 JB/T10327-2002 JB/T10361-2002低压成套开关设备和控制设备 标准汇编
低压成套开关设备和控制设备 标准汇编 续(一) 440 JB/T5877-2002 JB/T10328-2002 GB/Z18859-2002 JB/T10216-2002 JB/T6753.1-6753.5
GB 1207-2006 555 电磁式电压互感器
GB 1208-2006 556 电流互感器
GB/T2820.1-6-1997 183
GB/T 2820.1-1997 397 eqv ISO 8528-1:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分:用途、定额和性能
GB/T 2820.2-1997 398 eqv ISO 8528-2:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分:发动机
GB/T 2820.3-1997 399 eqv ISO 8528-3:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分:发电机组用交流发电机
GB/T 2820.5-1997 400 eqv ISO 8528-5:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分:发电机组
GB/T 2820.6-1997 401 eqv ISO 8528-6:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法
GB/T 2820.7-1997 402 eqv ISO 8528-7:1993 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第7部分:用于技术条件和设计的技术说明
GB/T 2820.8-2002 403 eqv ISO 8528-8:2002 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和试验
GB/T 2820.10-2002 394 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第10部分:噪声的测量(包面法)
GB/T 2820.12-2002 404 eqv ISO 8528-12:1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第12部分:对安全装置的应急供电
GB/T 2828.1-2003 413 ISO 2859-1:1999 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T4214.1-2000 014 声学 家用电器和类似用途器具噪声测试方法第1部分:通用要求
GB4208-1993 015 外壳防护等级(IP代码)
GB4343.1-2003 433 CISPR 14-1:2000+A1,IDT 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分:发射
GB4706.11-1997 596 idt IEC 335-2-36:1991 家用和类似用途电器的安全快热式热水器的特殊要求
GB4706.19-2004 434 IEC 60335-2-15:2000 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求
GB4706.21-2002 597 IEC 60335-2-25:1996 家用和类似用途电器的安全 微波炉的特殊要求
GB4706.28-1999 598 IEC 60335-2-31:1995 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB4706.30-2002 599 IEC 60335-2-14:1994 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求
GB4706.36-1997 600 idt IEC 335-2-63:1990 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求
GB4706.37-1997 601 idt IEC 335-2-38:1986 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求
GB4706.38-1997 602 idt IEC 335-2-64:1991 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
GB4706.40-1997 603 idt IEC 335-2-39:1986 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求
GB4706.50-2001 604 idt IEC 60335-2-58:1995 家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求
GB4706.51-2001 605 idt IEC 60335-2-49:1995 家用和类似用途电器的安全 商用电热食品保温柜的特殊要求
GB4706.52-2001 606 idt IEC 60335-2-36:1993 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求
GB4706.55-2002 435 IEC 60335-2-12:1992 家用和类似用途电器的安全 保温板和类似器具的特殊要求
GB4706.56-2002 436 IEC 60335-2-13:1993 IDT 家用和类似用途电器的安全 深油炸锅、油煎锅和类似器具的特殊要求
GB/T 18938-2003 437 IEC 60442:1998 IDT 家用和类似用途的面包片电烘烤器—性能测试方法
GB/T 15470-2002 438 idt IEC 60675:1994 家用直接作用式房间电加热器性能测试方法
GB5296.1-1997 016 消费品使用说明总则
GB/T7261-2000 017 继电器及装置基本试验方法
GB7588-2003 018 电梯制造与安装安全规范
GB2681-81 019 电工成套装置中导线的颜色
GB2682-81 020 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
GB3667-1997 012 交流电动机电容器
GB 7354-2003 580 局部放电测量
GB/T14047-1993 021 量度继电器
GB8367-1987 022 IEC 255-11 量度继电器直流辅助激励量的 中断与交流分量(纹波)
GB/T 14598.1-2003 343 IEC 60255-23:1994 电气继电器 第23部分:触点性能
GB/T 14598.2-93 307 eqv IEC60255-1-00:1975 电气继电器有或无电气继电器
GB/T 14598.3-2006 508 IEC 60255-5:2000 电气继电器 第五部分:量度电气继电器和保护装置的绝缘配合要求和试验
GB/T 14598.9-2002 391 IEC 60255-22-3:2000 电气继电器 第22-3部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 辐射电磁场骚扰试验
GB/T 14598.13-1998 392 IEC 255-22-1:1988 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz脉冲群干扰试验
GB/T 14598.14-1998 393 idt IEC 255-22-2:1996 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验
GB/T11287-2000 024 "电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验
第1篇:振动试验(正弦)"
GB/T14537-1993 025 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB16836-2003 470 量度继电器和保护装置安全设计的 一般要求
JB/T10695-2007 570 低压无功率静态补偿装置
GB/T8118-1995 028 电弧焊机通用技术条件
GB15578-1995 030 电阻焊机的安全要求
JB/T7834-1995 031 弧焊变压器
GB16847-1997 442 idt IEC44-6:1992 保护用电流互感器暂态特性技术要求
JB/T 5555-2001 455 机床控制变压器
GB19213-2003 032 小型弧焊变压器安全要求
GB 15579.1-2004 420 IEC 60974-1:2000,IDT 弧焊设备 第1部分:焊接电源
GB10235-2000 033 弧焊变压器防触电装置
GB 1984-2003 541 高压交流断路器
JB/T 831-2005 558 热带电力变压器、互感器、调压器、电抗器
GB50303-2002 547 建筑电气工程施工质量验收规范
DL 462-92 559 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件
GB 2811-2007 564 安全帽
GB8898-2001 034 音频、视频及类似电子设备 安全要求
GB10979-1989 035 家用和类似用途照明开关
DL/T630-1997 038 交流采样运动终端技术条件
GB14536.1-1998 039 家用和类似用途电自动控制器
GB14536.2~13-1996 040 家用和类似用途电 自动控制器
GB14536.8-1996 500 家用和类似用途电自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求
GB14536.10-1996 432 idt IEC 730-2-9-1992 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求
IEC 60439译文集 234 低压成套开关设备和控制设备系列标准译文集
GB7251.1-2005 466 IEC 60439-1:1999 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
GB7251.2-2006 525 低压成套开关设备和控制设备 第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB7251.3-2006 526 低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求
GB7251.4-2006 534 IEC 60439-4:2004 低压成套开关设备和控制设备 第四部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求
GB7251.5-1998 272
GB7251.8-2005 497 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求
GB15576-1995 082 低压无功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 18380.1~18380.3-2001 421 idt IEC 60332 电缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T 9978-1999 423 建筑构件耐火试验方法
GB 14287-1.2005 484 电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备
GB 14287.2.2005 485 电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流电气火灾监控探测器
GB 14287.3.2005 486 电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器
JB/T 3752.2-1999 431 低压成套开关设备和控制设备 产品型号编制方法 第2部分:电控设备
JB/T8456-2005 493 低压直流成套开关设备和控制设备
JB/T6755-1993 086 柴油发电机组成套开关设备
JB/T9663-1999 087 低压无功功率自动补偿控制器
JB/T5777.1-1991 088 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)产品型号编制方法
JB/T5777.4-2000 089 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求
JB/5877-2002 429 低压固定式封闭式成套开关设备
GB 3797-2005 510 电气控制设备
JB/T9865.1~9865.2-1999 102 磁电机用点火线圈
GB 1985-2004 540 高压交流隔离开关和接地开关
GB/T 10229-1988 557 电抗器
JB/T6020-1992 091 磁电机用点火器型号编制规则
GB 6334-86 424 UDC 621.86-592 直流电磁铁块式制动器
JB/T6743-1993 092 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求
JB/T8123.1~2-1999 093 磁电机用点火器
JB/T8965--1999 094 夹烫机安全要求
JB8755-1998 095 移动式剩余电流保护器
JB/T9661-1999 096 低压抽出式成套开关设备
JB/T9666-1999 097 JK型交流低压电控设备
JB9063-1999 098 房间风机盘管空调器安全要求
JB9568-2000 099 电力系统继电器、保护及自动装置通用技术要求
JB/T 10216-2000 279 电控配电用电缆桥架
JB/T9660-1999 101 行线槽
JB/T8752-1998 103 自耦减压起动控制装置
GB 8287.1-1998 550 高压支柱瓷绝缘子 第1部分: 技术条件
GB/T 8287.2-1999 551 neq IEC 60273:1999 高压支柱瓷绝缘子 第2部分:尺寸与特性
GB/T 5585.1-2005 548 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:铜和铜合金母线
GB/T 5585.2-2005 549 电工用铜、铝及其合金母线 第2部分:铝和铝合金母线
GB/T20641-2006 571 IEC 62208:2002 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求
GBJ 148-90 561 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GA T537-2005 563 母线干线系统(母线槽)阻燃、防火、耐火性能的试验方法
GB/T 775.1-2006 569 绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法
GB/T 775.2-2003 552 绝缘子试验方法 第2部分:电气试验方法
GB/T 775.3-2006 553 绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法
DL/T 5161.3-2002 560 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验
GB/T3859.3-93 545 半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T3859.1-93 582 半导体变流器 基本要求的规定
GB/T14808-2001 542 eqv IEC 60470:1999 交流高压接触器和基于接触器的电动机起动器
QC/T16-1992 104 点火线圈通用技术条件
QC/T19-1992 105 汽车用分电器技术条件
QC/T198-1995 106 汽车用开关通用技术条件
QC/T218-1996 107 汽车用转向管柱组合开关技术条件
QC/T419-1999 108 喇叭继电器技术条件
QC/T427-1999 109 汽车用电源总开关技术条件
QC/T416-1999 110 点火系统的测试方法
QC/T413-2002 111 汽车电气设备基本技术条件
QC/T438-99 112 汽车点火系高压塑料件技术条件
JB/T5140.1-1999 113 磁电机 技术条件
JB/T5141-91 114 小型汽油机排气消声器设计参数
JB3254-83(QC/T507-99) 115 汽车断电器用电容器技术条件
JB3679-84(QC/T519-99) 116 汽车分电器用断电器技术条件
JB/T 8666-1997 428 工矿电机车用司机控制器技术条件
JB/T7435-94 117 CJX系列交流接触器
GB/T10185-2000 118 开关熔断器组(负荷开关)
GB 4094-1999 184 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
ZB T36 009-89 185 汽车电器接线柱标记
QC/T 625-1999 186 汽车用途镀层和化学处理层
GB 11032-2000 137 eqv IEC 60099-4:1991 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB18802.1-2002 066 IEC 61643-1:1998 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法
GB4956-1985 119 磁性金属基本上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法
GB/T3880-1997 120 铝及铝合金轧制板材
GB10580-2003 121 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB3857-1987 122 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法
GB/T1408.1-1999 123 eqv IEC 60243-1:1998 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验
GB/T5780-2000 124 六角头螺栓.C级
GB/T6829-2000 125 工业用铝及铝合金热挤压型材
GB8624-1997 127 建筑材料燃烧性能分级方法
GB/T10233-2005 509 低压成套开关设备和电控设备基本试验方法
GB/T6170-2000 129 1型六角螺母
GB7947-1997 130 导体的颜色或数字标识
GB1768-1979 131 漆膜耐磨性测定法
GB8013-1987 132 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范
GB 14315-93 503 电力电缆导体用 压接型铜、铝接线端子和连接管
GB/T 17194-1997 504 电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹
GB/T 7403.1-1996 458 牵引用铅酸蓄电池
GB/T 7404.1-2000 459 内燃机车用排气式铅酸蓄电池
GB/T 7404.2-2000 460 内燃机车用阀控密封式铅蓄电池
GB/T 13281-1991 461 铁路客车用铅酸蓄电池
GB/T 13337.1-1991 462 固定型防酸式铅酸蓄电池 技术条件
CB/T 728-2000 463 船舶起动用铅酸蓄电池
JB/T 8451-1996 464 固定型阀控密封式铅酸蓄电池
JB/T 8200-1999 465 煤矿防爆特殊型电源装置用 铅酸蓄电池
JB/T 6457.2-2004 466 小型阀控密封式铅酸蓄电池 第2部分:技术条件
JB/T 6457.1-2004 467 小型阀控密封式铅酸蓄电池 第1部分:产品分类
YD/T 799-2002 274 通信用阀控式密封铅酸蓄电池
JB/T 10262-2001 390 电动助力车用密封铅酸蓄电池
JB/T 4282-1992 085 摩托车用铅酸蓄电池
GB/T5008.1-1991 083 起动用铅酸蓄电池 技术要求和试验方法
GB5008.1-2005 473 起动用铅酸蓄电池 技术要求和试验方法
GB5008.2-2005 449 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB5008.3-2005 450 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB/T 18332.1-2001 468 电动道路车辆用铅酸蓄电池
GB/T 13912-2002 458 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法
GB/T 15591-2002 459 化学转化膜 钢铁黑色氧化膜 规范和试验方法
JB/T 9653-1999 472 储能用铅酸蓄电池
GB14048.1-2006 507 IEC 60947-1:2001 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
GB14048.2-2001 068 IEC 60947-2:1997 低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB14048.3-2002 069 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB14048.4-2003 277 IEC 60947-4-1:2000 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
GB14048.5-2001 071 eqv IEC947-5-1:1997 低压开关设备和控制设备 控制电路电器开关元件 第一部分机电式控制电路电器
GB14048.6-2008 616 idt IEC947-4-2:2002 低压开关设备和控制设备 第4-2部分:接触器和电动机起动器交流半导体电动机控制器和起动器(含软起到器)
GB14048.6-1998 073 eqv IEC947-7-1:1989 低压开关设备和控制设备辅助电器 第1部分:铜导体的接线端子排
GB14048.7-2006 535 IEC 60947-7-1:2002 低压开关设备和控制设备 第7-1部分:辅助电器 铜导体的接线端子排
GB14048.8-2006 536 IEC 60947-7-2:2002 低压开关设备和控制设备 第7-2部分:辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排
GB14048.9-1998 075 低压开关设备和控制设备多功能电器(设备) 第2部分:控制与保护开关电器(设备)
GB14048.10-1999 077 低压开关设备和控制设备 控制电路电器开关元件 第2部分:接近开关
GB14048.11-2002 076 IEC 60947-6-1:1998 低压开关设备和控制设备 第6部分:多功能电器 第1篇:自动转换开关电器
GB14048.12-2006 584 非电动机负载用交流半导体控制器和接触器
GB14048.13-2006 585 IEC 60947-5-3:1999,IDT 第5-3部分:控制电路电器和开关元件 在故障条件下具有确定功能的接近开关(PDF)的要求
GB14048.14-2006 575 具有机械锁闩功能的电气紧急制动装置
GB14048.15-2006 586 接近传感器和开关放大器的DC接口(NAMUR)
GB/T 14824-1993 544 发电机断路器通用技术条件
GB 20044-2005 487 IEC 61540:1997,MOD 电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)
GB 19214-2003 457 IEC 62020:1998 电气附件 家用和类似用途剩余电流监视器
GB 4385-1995 294 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12011-2000 298 电绝缘鞋通用技术条件
DL/T 879-2004 524 带电作业便携式接地和接地短路装置
GB15934-1996 041 电线组件
GB17701-1999 042 idt IEC60934:1993 设备用断路器
GB17466-1998 043 家用和类似用途固定式电气装置 电器附件外壳的通用要求
GB 13539.1-2002 381 IEC 60269-1:1998 低压熔断器 第1部分:基本要求
GB 13539.2-2002 382 IEC 60269-2:1986 低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)
GB 13539.3-1999 383 idt IEC 60269-3:1987 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
GB 13539.4-2005 511 IEC 60269-4:1986 低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求
GB/T 13539.5-1999 385 idt IEC 369-3-1:1994 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器示例
GB/T 13539.6-2002 386 IEC 60269-2-1:2000 低压熔断器 第2部分:专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)第1至5篇:标准化熔断器示例
GB/T 13539.7-2005 539 IEC 60269-4-1:2002 低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求 第1至3篇:标准化熔断体示例
GB17885-1999 044 idt IEC 1095:1992 家用和类似用途机电式接触器
GB9364.1-1997 045 小型熔断器 第1部分:定义和小型熔断体通用要求
GB9364.2-1997 046 小型熔断器 第2部分:管状熔断体
GB9364.3-1997 047 小型熔断体 第3部分:超小型熔断体
GB9364.6-2001 048 小型熔断体 第6部分:小型管状熔断体的熔断器座
SJ3277-1990 049 小型熔断器用管状熔断体
GB13955-92 470 漏电保护器安装和运行
GB10963.1-2005 474 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器
GB10963.2-2003 359 家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分:用于交流和直流的断路器
GB18499-2001 456 idt IEC 61543:1995 家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD)电磁兼容性
GB16916.1-2003 268 IEC 61008-1:1996,MOD 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作保护断路器 第1部分:一般规则(RCCB)
GB16916.21-1997 053 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作保护断路器 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB16916.22-1997 054 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作保护断路器 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB16917.1-2003 278 IEC 61009-1:1996,MOD 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作保护断路器 第1部分:一般规则(RCBO)
GB16917.21-1997 056 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作保护断路器 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB16917.22-1997 057 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
JJF 1059-1999 445 测量不确定度评定与表示
GB 13398-2003 452 eqv IEC 60855:1985 IEC 61235:1993 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒
GB/T 14549-93 454 电能质量 公用电网谐波
GB 7000.1-2002 455 IEC 60598-1:1999 灯具一般安全要求与试验
JB/T 10433-2004 554 三相电压互感器
GB17626.2-1998 058 静电放电抗扰度试验
GB17626.3-1998 059 idt IEC61000-4-3:1995 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB17626.4-1998 060 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB17626.5-1999 061 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB17626.6-1998 062 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
GB17626.11-1999 063 电压偕降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB17626.12-1998 583 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
GB17625.1-2003 064 IEC61000-3-2:2001 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流小于等于16A)
GB17625.2-1999 446 idt IEC61000-3-3:1994 限值 对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
GB17625.6-2003 065 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
DB44-1998 373 节电型不锈钢冲压离心泵(送审稿)
DB44-1998 372 节电型电机极值调节器(送审稿)
GB/T 15481-2000 135 检测和校准实验室能力的通用要求
GA 173-2002 144 计算机信息系统防雷保安器
GB/T 10580-2003 146 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
QB 1621-92 157 弹子家具锁
JB/T9662-1999 471 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)
JB/T 10251-2001 182 交流电动机电力电子软起动装置
JB/T 7397-94 192 交流输出稳定电源
GB/T 13729-2002 196 远动终端设备
GB/T 10228-1997 450 干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 4026-92 190 人机界面标志标识的基本方法和安全规则 设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则
CCEC/T16.1-2006 475 电力省电装置节能产品认证技术要求 第1部分:低压配电降压节电器
CCEC/T16.2-2006 476 电力省电装置节能产品认证技术要求 第2部分:电动机轻载调压节电器
CSC/T40-2005 593 电缆桥架节能产品认证技术要求
GB 1094.1-1996 341 eqv IEC 60076-1:1993 电力变压器 第1部分:总则
GB 1094.2-1996 342 eqv IEC 60076-2:1993 电力变压器 第2部分:温升
GB 1094.3-2003 280 IEC 60076-3:2000 电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB 1094.5-2003 286 IEC 60076-5:2000 电力变压器 第5部分:承受短路的能力
GB/T 1094.10-2003 347 IEC 60076-10:2001 电力变压器 第10部分:声级测定
GB/T 1094.11-2007 562 IEC 60076-11:2004 电力变压器 第11部分:干式变压器
GB 4706.33-2003 161 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求
GB 4706.38-2003 367 IEC 60335-2-64:1997 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
GB 4706.39-2003 170 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
GB 3906-2006 538 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB6450-86 178 干式电力变压器
JB/T10217-2000 494 组合式变压器
GB13140.1-1997 179 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求
JB/T 8749-1998 409 调压器通用技术要求
JB 7122-93 249 交流真空接触器基本要求
JB 5553-91 247 行程开关
JB 5554-91 248 组合开关
JB 3702-84 242 时间继电器技术条件
JB/T 9299-1999 410 磁放大式电子交流稳压器
JB/T 10092-2000 411 磁性调压器
JB/T 7620-1994 408 补偿式交流稳压器
GA 374-2001 243 电子防盗锁
JB/DQ 4519-89 244 LA25系列按钮
JB/DQ 4539-89 245 LW8-Q1系列转换开关
JB/DQ 4582-90 246 CJ12系列交流接触器
QB/T 2473-2000 219 外装门锁
QB/T 2474-2000 222 弹子插芯门锁
QB/T 2475-2000 240 叶片插芯门锁
QB/T 2476-2000 241 球形门锁
QB/T 2836-2006 594 网络家电通用要求
JB/T 7070.1-2002 406 调压器试验导则 第1部分:接触调压器和接触自动调压器试验导则
JB/T 7070.3-2002 407 调压器试验导则 第3部分:磁性调压器试验导则
GB4943-2001 463 eqv IEC 60950:1999 信息技术设备的安全
GB 19212.1-2003 284 IEC 61558-1:1998,MOD 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分:通用要求和试验
GB 19212.2-2006 572 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第2部分:一般用途分离变压器的特殊要求
GB 19212.3-2006 589 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第3部分:控制变压器的特殊要求
GB 19212.5-2006 573 电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第5部分:一般用途隔离变压器的特殊要求
GB/T 11021-2007 614 IEC 60085:2004 电气绝缘 耐热性分级
DL/T 5081-1997 289 水力发电厂自动化设计技术规范
JB/T 10316-2002 281 低压成套开关设备和控制设备用母线架
GB/T 16422.2-1999 282 ISO 4892-2:1994 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
QB/T 1453-2003 283 电缆桥架
JB/T 8750-1998 417 电控设备用变压器
GB/T 1766-1995 275 ISO 4628-1、-2、-3 色漆和青漆 涂层老化的评级方法
GB/T 12113-2003 276 IEC 60990:1999,IDT 接触电流和保护导体电流的测量方法
QB/T 3826-99 253 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法
QB/T 3832-99 254 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价
QB/T 3836-99 255
GB/T 12668.2-2002 415 IEC61800-2:1998 调速电气传动系统 第2部分:一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定
GB/T 12668.3-2003 465 IEC61800-3:1998 调速电气传动系统 第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法
GB 1410-89 288 eqv IEC 60093:1980 固体绝缘材料体质电阻率和表面电阻率试验方法
GA/T 73-94 250 机械防盗锁
JB/T 7834-1995 251 弧焊变压器
JB8591.2 8591.3 8627 8629-1997 252 CJ26、CJ28系列交流接触器
GB8871-2001 416 交流接触器节电器
JB/T 8730-1998 256 CJT1系列交流接触器
JB 8756-1998 257 剩余电流动作保护继电器
JB 8974-1999 258 接触器式继电器
JB 8977-1999 259 万形隔离器和刀形转换隔离器
CECS 31:91 260 钢制电缆桥架工程设计规范
GB 1312-2002 261 管形荧光灯灯座和启动器座
GB 17936-1999 430 卡口灯座
GB/T18858.1-2002 452 IEC 62026-1:2000 低压开关设备和控制设备控制器—设备接口(CDI)第1部分:总则
GB/T18858.2-2002 453 IEC 62026-2:2000 低压开关设备和控制设备控制器—设备接口(CDI)第2部分:执行器传感器接口(AS-i)
GB/T18858.3-2002 454 IEC 62026-3:2000 低压开关设备和控制设备控制器—设备接口(CDI)第3部分:DeviceNet
GB/T 3277-1991 263 小型熔断器用管状熔断体
GB/T 5171-2002 264 小功率电动机通用技术条件
GB 19517-2004 419 国家电气设备安全技术规范
GB 13028-91 265 《隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求》第1号修改单
GB 16899-1997 267 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
GB/T 16935.1-1997 273 idt IEC 664-1:1992 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原理、要求和试验
GB9706.1-1995 290 IEC601-1-1988 医用电气设备 第一部分:安全通用要求
DL 409-91 291 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL740-2000 292 IEC 61243-1:1993 电容型验电器
DL/T 597-1996 533 低压无功补偿控制器订货技术条件
GB 6095-85 295 安全带
GB 7059-2007 615 便携式木梯安全要求
GB 7059.3-86 302 移动式轻金属折梯安全标准
GB/T 17267.1-1998 405 eqv IEC 1180-1:1992 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求
GB/T 11022-1999 297 IEC 60694:1996 高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求
GB 311.1-1997 460 IEC 71-1:1993 高压输变电设备的绝缘配合
GB/T 16927.1-1997 299 IEC 60-1:1989 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求
GB/T 3903.3-94 303 鞋类通用检验方法 剥离强度试验方法
GB/T 3903.5-1995 304 鞋类通用检验方法 外观检验方法
GB/T 2812-89 305 安全帽试验方法
DL 408-91 306 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
JB/T 1504-1993 323 电镀用整流设备
GB/T 17467-1998 336 IEC 1330:1995 高压/低压预装式变电站
DL/T 537-2002 337 高压/低压预装式变电站选用导则
JB/T 8458-1996 338 电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法
GB/T 17211-1998 339 eqv IEC 905:1987 于式电力变压器负载导则
GB/T 15164-94 340 IEC 354-1991 油浸式电力变压器负载导则
GB 16895.1-1997 568 idt IEC 364-1:1992 建筑物电气装置 第部分:范围、目的和基本原则
GB 16895.2-2005 567 IEC 60364-4-42:2001 建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护
GB 16895.3-2004 566 IEC 60364-5-54:2002 建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体
GB 16895.4-1997 345 idt IEC 364-5-53:1994 建筑物电气装置 第45部分:电气设备的选择和安装 第53章:开关设备和控制设备
GB 16895.5-2000 565 idt IEC 60364-4-43:1977 建筑物电气装置 第四部分:安全防护 第43章:过电流保护
GB 16895.12-2001 346 idt IEC 60364-4-443:1995 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第443节:大气过电压或操作过电压保护
GB 16895.21-2004 546 IEC 60364-4-41:2001 建筑物电气装置 第4-41部分:安全防护-电击防护
GB 1002-1996 349 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB 2009.2-1997 350 eqv IEC 884-2-2:1989 家用和类似用途单相插头插座 第二部分:器具插座的特殊要求
GB 2099.1-1996 444 eqv IEC 884-1:1994 家用和类似用途插头插座 第一部分:通用要求
GB 15092.1-2000 451 idt IEC 61058-1:1996 器具开关 第一部分:通用要求
GB/T 1732-93 351 漆膜耐冲击测定法
GB 1740-79 352 漆膜耐湿热测定法
GB 1765-79 353 测定耐湿热、耐盐雾、耐候性(人工加速)的漆膜制备法
GB/T 1771-91 354 色漆和青漆 耐中性盐雾性能的测定
GB 9753-88 357 UDC 667.6:667.61 色漆和清漆 杯突试验
GB/T 5582-93 395 高压电力设备外绝缘污秽等级
JB/T 5895-1991 396 污秽地区绝缘子使用导则
GB/T 13499-2002 397 idt IEC 60076-8:1997 电力变压器应用导则
GB 10237-88 398 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙
GB 1094.3-2003替代
GB/T 6451-1999 399 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 15544-1995 461 IEC 909:1988 三相交流系统短路电流计算
JB/T 10388-2002 360 带总线通信功能的智能测控节点产品 通用技术条件
JB/T 10389-2002 361 现场总线智能仪表可靠性设计评审
JB/T 10390-2002 362 现场总线智能仪表可靠性设计方法
DL/T 842-2003 363 低压并联电容器装置使用技术条件
CB/T 1046-92 364 船用配电箱
JIS C 2807:2003 365 绝缘被概付闭端接线子
JIS C 2807:2003(E) 377 Insulated closed-end connectors
GB/T 18800-2002 375 idt IEC 60705:1999 家用微波炉 性能测试方法
GB 10585-89 287 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
JB/T 10327-2002 587 耐火母线干线系统(耐火母线槽)
GB 20052-2006 592 三相配电变压器能效限定值及节能评价值
GB 16915.2-2000 607 eqv IEC 60669-2-1:1996 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第2部分:特殊要求 第1节:电子开关
GB/T 13475-92 595 建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法
GB 7631.8-90 617 润滑剂和有关产品(L类)的分类 第8部分:X组(润滑脂)
GB/T267-88 618 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
GB 7598-87 619 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
GB/T 7305-2003 620 石油和合成液水分离性测定法
GB 7605-87 621 运行中汽轮机油破乳化度测定法
GB/T 7596-2000 622 电厂用运行中汽轮机油质量标准
GB 265-88 623 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
GB 6541-86 624 石油产品对水界面张力测定法(圆环法)
GB 261-83 625 石油产品对闪点测定法(闭口杯法)
DL 429-91 626 电力系统油质试验方法运行油开口杯老化测定法
DL 429.7-91 627 电力系统油质试验方法油泥析出测定法
GB 7305-87 628 石油和合成液抗乳化性能测定法
GB 511-88 629 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)
GB 7599-87 630 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)
GB/T507-2002 631 绝缘油 击穿电压测定法
DL/T 538-2006 632 高压带电显示装置
DL 429.9-91 633 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法
GB/T 5654-2007 634 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量
标准 编号
第1篇:振动试验(正弦)"
GB7251.5-1998 272
JB 5553-91 247 行程开关
JB 5554-91 248 组合开关
QB/T 3836-99 255
GB 6095-85 295 安全带
GB 1094.3-2003替代
90 个回复
song.jack
GB/T2423.3-1993 006 eqv IEC 60068-2-3:1969 试验Ca:恒定湿热试验方法转
先謝謝樓主!
muqy527@logi.com.cn
