金屬鍍層中是否需要測試PFOS
我以前看過的PFOS指令對於電鍍行業是旨在減少,并沒有强制實施,那我們公司也沒有要求供應商給我們提供鍍層的PFOS的測試報告,但是有些供應商自己也會給我們,也就是說還是有這個必要的,可不可以請教各位前輩,有沒有誰知道金屬鍍層中是否需要測試PFOS,為什麽?謝謝。
sunking851211 (威望:0)
PFOS被广泛的应用于纺织品、地毯、纸、涂料、消防泡沫、影像材料、航空液压油等各个领域。如(1)地毯、服装、皮革、纸张、室内装潢、各类纺织品的表面处理层;(2)防火泡沫;(3)石化工业用表面活性剂,如洗发香波、地板抛光剂等;(4)金属电镀抑酸雾剂;(5)液压油;(6)杀虫剂;(7)电子电气设备经常使用的胶粘剂和涂料;(8)其它:照相、平板印刷等涂层。
请参考,如果你的客户没有要求,那你就没有必要这么烦恼,如果有要求,那就按要求做好了。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
