制定了几份检验标准(分享一下)
内部连接导线组件
一、尺寸
线长、线径等尺寸符合图纸要求。
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
千分尺测铜丝线径,视检引线铜丝根数进行计算,卷尺,
游标卡尺(0-150mm,0.02mm)
常规检验项目
二、外观
导线包皮,端子套无破损,脏污,芯线无露出;
端子铆接状态良好;
导线颜色及端子型号规格与样品要求一致。
C
一次抽样方案,IL=II AQL=4.0
视检
三、性能
1、电气强度:线芯与绝缘材料之间施加2000VAC/1min 5mA无击穿和闪络现象。
A
一次抽样方案,IL=S-4 AQL=4.0
其中质量特性为A的AQL =0.4
耐压测试仪
2、绝缘电阻:线芯与绝缘材料分别施加500VDC,绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
3、导线与端子之间的拉力:横截面积为0.2承受20N/min、横截面积为0.3承受35N/min、横截面积为0.5承受56N/min、横截面积为0.75承受84N/min、横截面积为1.0承受108N/min拉动不松脱。
4、端子插拔力:187端子:第1次插入力≤70N,第4次拔出力≥5N; 250端子:第1次插入力≤85N,第4次拔出力≥13N;(自锁端子测试时,测试插入力时需把锁扣按起,测试拔出力时需把所扣按下,注意前3次需把所扣按起后再拔出)
B
拉力计≥100N
5、耐热:导线耐热200°X2h试验后,无变色开裂现象,电气性能1、2符合要求。
A
电热恒温箱
6、不延燃试验:
导线燃烧速度≤25.4mm/Min,燃烧片不可落下,停止供火后继续燃烧时间不大于60s。
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
酒精喷灯
按GB12666.1~2执行
确认检验项目
指示灯板组件
一、尺寸
尺寸符合图纸要求,并结合实际装配效果判定。
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
试装,游标卡尺(0-150mm,0.02mm)
常规检验项目
二、外观
氖灯或发光二极管的导线应包皮,热收缩管无破损、无松脱,脏污,芯线无露出;
导线颜色及端子型号规格,与样品要求一致,端子铆接状态良好;
焊点外观应光洁、平滑、均匀、无气泡、无针孔等。不允许有虚焊、漏焊、连焊和脱焊,焊接后焊点没有助焊剂。
C
视检
三、性能
1、L、N与绝缘材料之间施加1250VAC/5mA 1min高压测试,不应出现击穿或闪络现象。
A
每批抽3只Ac/Re=0/1
耐压测试仪
2、绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
4、端子插拔力:端子拔出力:187端子:第1次>60N,第6次>9 N; 250端子:第1次>80N,第6次>18N;端子插入力: 宽度为2.8插片≤53N;宽度为4.8插片≤67N;宽度为6.3插片≤80N。
B
拉力计≥100N
5、导线耐热200°X2h试验后,无变色开裂现象,电气性能1、2符合要求。
A
电热恒温箱
6、氖灯或发光二极管的寿命:通断1万次应符合要求;
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
确认检验项目
线路板组件
一、尺寸
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
各按键动作手感良好,动作力均匀,不得有按不到或顶死现象;
线路板及连接导线无破损、断裂、缺少连接线及焊错线现象,连接导线颜色正确;
电路板的强电部分的主要元件如继电器等要有认证;
C
视检
三、性能
A
每批抽3只Ac/Re=0/1
耐压测试仪
2、绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥100N
5、功能程序参考对应的电控规格书;时钟的偏差应小于2s/h。
B
按正常工作条件
含程序控制的线路板
常规检验项目
6、高低温试验:按GB2423.2的相关要求,将线路板分别置于55±2℃、-25℃±2℃高低温条件下,不通电贮存2h。恢复1h后均应能正常工作。
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
高低温试验室
7、抗干扰试验:在电路板的输入“L”“N”两端,并联日光灯后,在启动器频繁动作下,电路板能正常工作。
B
抗干扰试验装置
8、高低压试验:给电路板分别通270V 50Hz与160V 50Hz的电压应能正常工作。
B
调压器
9、潮湿试验:在25℃湿度为95°的环境中以额定功率能长期运行,或水蒸气蒸30min后,其功能正常。
B
高湿环境
确认检验项目
10、温升试验:接1.27倍的额定功率连续工作12小时,各电子元件温升不得超过45℃。
A
调压器、稳压源
11、EMC检测:
0.15MHz~30MHz分别连续、断续干扰电压;
30MHz ~300MHz连续干扰功率及谐波电流
A
按GB4343-1995、 GB17625.1-1998
电源线**
一、尺寸
1、尺寸应符合GB1002的要求;
2、尺寸符合图纸要求,并结合实际装配效果判定。
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
试装、游标卡尺(0-200mm,0.02mm)
常规检验项目
二、外观
电源线线身、插头插尾无脏污、裂纹、擦伤,无线芯、极片裸露;
插头及插尾极片稳定、无松动;
电源线用玻纤编织或橡胶绝缘护套或类似性能氟塑线的铜芯软线。
C
视检
三、标志
标志内容:
电源性质、额定电压、额定电流;
插头及插尾上必须有3C或相关认证标志、编号及极性标志;
线身上必须有相关认证标志及编号、线径等相关标志;
型号或规格、制造厂名或商标或识别标志。
B
其中质量特性为A的AQL =0.4
视检,对于标志的牢固性检测方法:用两块布片,一片浸水,另一块浸汽油,各轻轻擦拭15s,试验之后标志仍清晰可辨。
注:用印、铸、压或刻做的标志不进行本试验。
能 标识清晰、附着牢固,内容正确。
C
四、性能
1、电气强度:极与极之间、所有极与绝缘材料之间分别施加2000VAC/1min 5mA无击穿和闪络现象。
A
耐压测试仪
2、绝缘电阻:所有极与绝缘材料分别施加500VDC,绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
3、插头、插尾与标准插座配合的插拔力:5N<F<50N。
B
拉力计≥75N
4、耐热:经105℃×1h试验后,无变色开裂现象,电气性能符合要求。
A
电热恒温箱
5、耐弯曲性:负重1kg,按标准弯曲10 000次后,电流不得中断、断线率小于10%,导线之间不得短路且性能1、2项均无异常。
A
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
弯曲试验装置
确认检验项目
6、拔出为一次拔插试验,插拔速率为30次/min经10 000次拔插试验后,电气性能符合要求。
B
标准试验插座
7、耐燃:插头绝缘材料阻燃等级V0级,能经受750℃,30S灼热丝试验。
注:可用酒精灯点燃试样代替灼热丝试验,火源脱离后试件30秒内熄火。
B
灼热丝试验装置
电源插座
一、尺寸
1、插座尺寸应符合GB1002要求
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
各部位连接牢固无松动;
表面清洁光滑,无裂纹及机械损伤等不良现象;
极片稳固无松动,应有防腐蚀保护层;
绝缘材料颜色为黑色或客户要求颜色,无明显变色、毛边、缩痕、水纹等缺陷。
C
视检
三、标志
标志内容:
额定电压、额定电流、型号或规格;
制造厂名或商标或识别标志;
必须含有相关认证标志、编号及极性标志。
B
其中质量特性为A的AQL =0.4
能 标识清晰、附着牢固,内容正确。
C
四、性能
A
耐压测试仪
2、绝缘电阻:所有极与绝缘材料分别施加500VDC,绝缘电阻均≥50 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
3、插拔力:插座与标准电源线插尾配合插拔力在5N~50N。
B
拉力计≥75N
4、耐热:经125℃×1h试验后,电气安全及动作性能符合以上要求,塑料件无明显变形、松动。
B
电热恒温箱
5、耐燃:壳体阻燃等级V0级,能经受750℃,30S灼热丝试验。
B
至少1次/年每次抽3只Ac/Re=0/1
灼热丝试验装置
确认检验项目
一、尺寸
线长、线径等尺寸符合图纸要求。
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
端子铆接状态良好;
导线颜色及端子型号规格与样品要求一致。
C
视检
三、性能
A
其中质量特性为A的AQL =0.4
耐压测试仪
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥100N
A
电热恒温箱
6、不延燃试验:
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
酒精喷灯
按GB12666.1~2执行
确认检验项目
指示灯板组件
一、尺寸
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
C
视检
三、性能
A
每批抽3只Ac/Re=0/1
耐压测试仪
2、绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥100N
A
电热恒温箱
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
确认检验项目
线路板组件
一、尺寸
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
C
视检
三、性能
A
每批抽3只Ac/Re=0/1
耐压测试仪
2、绝缘电阻均≥100 MΩ。
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥100N
B
按正常工作条件
含程序控制的线路板
常规检验项目
B
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
高低温试验室
B
抗干扰试验装置
B
调压器
B
高湿环境
确认检验项目
A
调压器、稳压源
11、EMC检测:
A
电源线**
一、尺寸
1、尺寸应符合GB1002的要求;
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
插头及插尾极片稳定、无松动;
C
视检
三、标志
标志内容:
电源性质、额定电压、额定电流;
型号或规格、制造厂名或商标或识别标志。
B
其中质量特性为A的AQL =0.4
能 标识清晰、附着牢固,内容正确。
C
四、性能
A
耐压测试仪
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥75N
A
电热恒温箱
A
至少1次/年
每次抽3只Ac/Re=0/1
弯曲试验装置
确认检验项目
B
标准试验插座
B
灼热丝试验装置
电源插座
一、尺寸
1、插座尺寸应符合GB1002要求
B
每批抽3只Ac/Re=0/1
常规检验项目
二、外观
各部位连接牢固无松动;
极片稳固无松动,应有防腐蚀保护层;
C
视检
三、标志
标志内容:
额定电压、额定电流、型号或规格;
制造厂名或商标或识别标志;
必须含有相关认证标志、编号及极性标志。
B
其中质量特性为A的AQL =0.4
能 标识清晰、附着牢固,内容正确。
C
四、性能
A
耐压测试仪
A
绝缘电阻测试仪
B
拉力计≥75N
B
电热恒温箱
B
灼热丝试验装置
确认检验项目
5 个回复
fs062400920 (威望:0) (上海 松江)
