做UPC的认证标准及步骤?
部份UPC认证标准
1. 水龙头(Plumbing fixture fittings), ASME A112.18.1;
2. 金属软管(Flexible water connectors), ASME A112.18.6;
3. 陶瓷卫生洁具(Vitreous China plumbing fixtures), ASME A112.19.2;
4. 水箱配件(Anti-siphon fill valves (ballcocks) for gravity water closet flush tanks), ASSE 1002;
5. 排水阀(Trim for water-closet bowls, tanks, and urinals), ASME A112.19.5;
6. 水龙头花洒(Hand-held Showers), ASSE 1014;
7. 管箍及配件(Shielded couplings joining hubless cast iron soil pipe and fittings), ASTM C1277;
8. 铸铁管/及管件(Hubless cast iron soil pipe and fittings for sanitary and storm drain waste, and went piping applications), ASTM A888-04a。
IAPMO产品注册的步骤
1、 完整、全部地阅读申请表,填好申请表上的空白栏。签字后将原件返回。
2、 填写工厂评估的初始调查表。
3、 阅读所附的产品注册协议书。签字后将两原件返回。
第4步 计算确定适当的费用(附后),向IAPMO提交申请表、产品注册协议书和费用以及本文以下第5-14步所提出的有关信息和资料。
第5步 参阅附件“G”(附后),选定恰当的IAPMO合格证明标记。根据产品注册协议书的条款,该标记将应用在注册产品上。
第6步 提供7份详细的、注明尺寸的产品工程图纸(如蓝图),并包括所要求加在产品上IAPMO合格证明标记的位置、字体及加在产品上的方式,例如蚀刻、玻璃覆盖、贴上标签或使用凸出的字样等。淋浴器及淋浴接盘的图纸,其尺寸要求的比例为:1"=1'0"。
第7步 提供7份产品实验报告,表明产品的性能符合相应的产品性能标准要求。该试验报告应由IAPMO列名认可的实验室提出。IAPMO认可的实验室名单可根据要求取得。对于新的产品注册申请,其试验报告的日期必须在一年以内,并且必须按所要求的格式提出。
第8步 免费向IAPMO的研究委员会提交一件或数件样品,并预付运费。样品的准确数量由IAPMO的技术人员确定。在样品上初步以原始产品型的方式加上按上述第5步所选定的IAPMO合格证明标记。IAPMO对提交的任何材料的遗失或毁损不负责任。除非申请人在注册通知发出后的两个星期之内提出返还样品的要求,否则IAPMO可以自行处理任何样品。
第9步 提出一个50 字以内的关于产品的描述,经过编辑审查后编入研究推荐目录内。
第10步 每一种提交注册的产品应提交一张正常尺寸(约3.5"*5")的彩色照片,每一张照片应尽可能多地将标记及识别特征加以显示。
第11步 提交7份显示和描述产品的文件(或小册子)的原文。
第12步 按产品注册协议书第17条的要求,提供每一个制造和将要制造注册产品的工厂的仓库的地址、电话号码、联系人姓名以及其他信息。只是最后组装地点需要提供上述信息,而制造产品零件则不作要求。
第13步 如果产品是进口的或将要进口的,则应提供进口人和承销人的姓名、街道地址、电话号码及联系人姓名。这些信息是在第12步所要求的信息之外还需要提供的。
第14步 研究委员会将根据申请人在产品注册前向IAPMO提供的适当的产品样品以决定产品的注册。产品的样品应附有最后确定的适当的标记。如果产品样品不能存档,则必须将带有标记的产品样品的照片连同产品的标签一同提供。
研究委员会在每个月的第二个星期二举行会议。因此所有上述的文件以及有关信息资料应在当月的第三天以前收到,以便在该月的会议上审理。如果您希望在委员会上出席,则必须在提交申请书时提出书面要求。过期收到的申请将会在总申请费外加收一定百分比的费用。
ZeChang Int'l Consulting & Inspection Co., Ltd.
上 海 泽 昌 企 业 咨 询 服 务 有 限 公 司
Add : Suite C, 9/F, Sunshine Plaza,
1718 Daduhe Road,Shanghai 200333 P.R.C
上海市大渡河路1718号阳光商务大厦9楼C座
Tel: +86-21-51028366-306 Fax: +86-21-52655180
M.P.: +86-13801887342
E-mail: zcc@zechina.com
http//: www.zechina.com
部份UPC认证标准
IAPMO产品注册的步骤
2、 填写工厂评估的初始调查表。
0 个回复
