这样做盐雾试验对不对?
客户将我们的零件(表面电泳处理)按照ISO 9022-04做中性盐雾试验,试验是将整个零件放在盐雾测试箱中,
试验完成后,有两处生锈,客户认为我们的零件耐盐雾试验能力不符合要求,要求提高。
但是刚了解下盐雾试验标准,发觉有些盐雾试验不能只是依出现生锈来判断盐雾试验是否成功。
象我的这种情况,就以出现两处生锈判断盐雾试验失败是否正确?
此外,如果是零件与挂具接触的地方出现生锈,这样是否也是盐雾试验失败?
对于零件来说,与挂具接触的地方是保护最弱的地方。
zhoulinfeng (威望:2) (浙江 宁波) 汽车制造相关 主管
判断是有标准的。一般是以整个面的腐蚀面积不能超过一定的百分比。。当然,也有些事要求必须无腐蚀。。看零部件的重要程度
仔细看下标准了,说服客户 还是得靠证据。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
