不锈钢焊接作业指导书
不锈钢焊接作业指导书
1.概述
装机容量:2×150T/h+2×30MW,本机组汽机发电机密封油管道,材质为1Cr18Ni9Ti。
作业项目名称:不锈钢管焊接作业指导书
    [] 编制依据:[/]
2.1. 设计图纸
2.2. 《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-2004
2.3. 《火力施工质量检验及评定标准(焊接篇)》1996年版
2.4. 《焊工技术考核规程》
2.5. 《电力建设安全工作规程》
    [] 施工准备:[/]
3.1. 材料设备
3.1.1. 焊接材料
焊丝:H1Cr18Ni9Ti φ2.5
焊丝应有制造厂的质量合格证,领取和发放有焊材管理员统一管理。焊丝在使用前应清除油锈及其他污物,露出金属光泽。
3.1.2. 氩气
氩气瓶上应贴有出厂合格标签,其纯度≥99.95%,所用流量6-9升/分钟,气瓶中的氩气不能用尽,瓶内余压不得低于0.5MPa ,以保证充氩纯度。
3.2. 施工机具
3.2.1. 采用直流电焊机。
3.2.2. 选用JL-15型氩气减压流量计。流量计应开闭自如,没有漏气现象。切记不可先开流量计、后开气瓶,造成高压气流直冲低压,损坏流量计;关时先关流量计而后关氩气瓶。
3.2.3. 输送氩气的胶皮管,不得与输送其它气体的胶皮管互相串用,可用新的氧气胶皮管代用,长度不超过30米。
3.2.4. 其它工器具
焊工应备有:手锤、砂纸、扁铲、钢丝刷、电磨工具等,以备清渣和消缺。
    []工序过程[/]
4.1. 焊工必须按照“考规”规定经相应试件考试合格后,方可上岗位焊接。
4.2. 严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。
4.3. 焊工所用的氩弧焊把、氩气减压流量计,应经常检查,确保在氩弧焊封底时氩气为层流状态。
4.4. 对口前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净,直至发出金属光泽,清理范围为每侧各为10-15mm,对口间隙为2.5~3.5mm。
4.5. 管子对口中心线偏差值不超过1/100,对口间隙要匀直,禁止强力对口,内壁错口值应小于壁厚的10%,且不大于1mm。
4.6. 焊口局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内添加塞物。
4.7. 对口合格后,应根据管径不同点2-3点,点焊的材料应与正式施焊相同,点焊长度10-15mm,厚度3-4mm。
4.8. 管子焊接时,管道内不得有穿堂风,管子不得晃动,并应有防风措施。
4.9. 打底完成后,应认真检查打底焊缝质量,确认合格后再进行氩弧焊盖面焊接。
4.10. 引弧、收弧必须在坡口内进行,收弧要填满熔池,将电弧引向坡口熄弧。
4.11. 点焊、氩弧焊、盖面焊,如产生缺陷,必须用电磨工具磨除后,再继续施焊,不得用重复熔化方法消除缺陷。
4.12. 应注意接头和收弧质量,注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。
4.13. 盖面完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅,经自检合格后,在焊缝附近打上自己的代号钢印。
4.14. 焊缝经无损检验,如有超标缺陷,可用挖补的方式返修,但同一位置上挖补次数不得超过三次,并做到:
a.彻底清楚缺陷。
b .补焊时, 应按原工艺要求进行。
    [] 控制点:[/]
5.1. 对口装配检查合格,方可进行点焊或施焊,属现场见证点。
5.2.施焊完毕经自检合格打上焊工本人钢印代号,属现场见证点。
    [] 质量标准:[/]
6.1. 内部质量按DL/T5069-96规范评定,Ⅰ级合格。
6.2. 焊缝表面质量按《火电施工质量检验及评定标准(焊接篇)》(1996版)规定进行检查,焊接接头表面质量标准(优良级)如下:
焊缝成型: 焊缝过度圆滑、匀直,接头良好
加强面高: 0-3mm
焊缝宽窄差: ≤3mm
错口: 外壁≤0.1δ,且≤4
弯折: ≤1/200
咬边: h≤0.5,∑Ⅰ≤0.1L且≤40
裂纹、弧坑、气孔、夹渣: 无
6.3. 检查
6.3.1. 自检
焊工焊后作100%自检,填写自检记录,交班(组)长送施工队复检。
6.3.2. 施工队复检
焊接质检员根据班(组)提交的焊工自检表,按“焊接篇”规定比例和标准进行复检,初步评定焊接接头表面质量等级,将结果填入“分项工程焊接接头表面质量检验评定表”。
6.3.3. 由技术员按“焊接篇”规定比例委托作无损检验。
6.3.4. 施工队初评
根据“焊接篇”标准的规定,将焊接接头的表面质量等级、严密性实验评定级和试验部门提供的各项试验报告评定等级,填入分项工程焊接综合质量等级评定表,并初步评定其焊接综合质量等级,送公司质检部门评定。
6.3.5. 公司质检科对施工队提供的焊接接头表面质量和综合质量初评结果,按“焊接篇”规定抽检。会同施工队及有关人员共同评定分项工程的焊接综合质量等级。
6.3.6. 技术员作好施工记录。
    [] 安全技术措施:[/]
7.1. 焊工工作时必须穿工作服,戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
7.2. 焊工必须遵守安全、文明施工的规定。
7.3. 高空作业必须系安全带,高空搭设的脚手架应安全、可靠、并便于施焊。
7.4. 焊工在使用电磨工具时采取防护措施。使用前检查电磨工具砂轮片是否松动,是否需要更换砂轮片。
7.5. 禁止管道内带油焊接。
7.6. 空中对口是作业区下方如有易燃易爆物品时,要做好防止飞溅物落下的措施。
7.7. 应避免电焊线与带有感应线圈的设备相连,电焊线与焊钳连接部分应放置可靠,避免工作时电弧击伤管子或设备。
7.8. 焊接时应注意避免飞溅或电弧损伤设备、飞溅或焊渣落入已清洁干净的管道内
青茶 (威望:1) (福建 厦门) 电子制造 经理
建议配上图示。
如果再加上流程图,那就更经典了。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
