PS常用塑料材料特性及成型工艺一览表
PS常用塑料材料特性及成型工艺一览表
类别 牌号-级别 材料性能及成型工艺特性 成型温度(℃) 模温(℃)
ABS Chimei-奇美
Polyac PA727 1.电镀级ABS,耐冲击,高光泽; 170-200 50-80
Chimei-奇美
Polyac PA765A 1.熔融指数4.8克/10min,防火级;
2.耐旋光性优秀.
3.含有大量溴化物阻燃剂,对成型温度敏感; 170-200 50-80
国乔 D150A 1.熔融指数2.3克/10mm;
2.成型收缩率0.3-0.6%;
3.光泽改良型ABS,超高抗冲击性,高刚性; 170-230 30-90
联昌行 VH823 1.高抗冲阻燃级ABS,高韧度,高流量,防火,阻燃性达UL94V-0;
2.熔融指数5-8克/10min;
3.成型收缩率0.3-0.5%. 170-200 40-60
NYLON标准级尼龙 Dupont-杜邦
ZYTEL-101L 1.经润滑过的PA66,以改进下料及脱模特性; 280-300 50-90
Dupont-杜邦
ZYTEL-103HSL 1.热稳定性改良PA66,在高温下仍保持良好刚性和韧性,因含热稳定剂,在高温下易变色,原料拉粒及啤塑过程中均会有颜色不稳定现象;
2.热稳定性好,UL温度指数可达105℃,受热寿命值,电气性能良好,表面润滑,改进落料及脱模,阻燃性达UL94V-2级;
3.成型收缩率1.5%; 280-305 40-95
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3K 1.PA66,高流动,低熔融温度,韧性好;
2.安定级,耐高温及沸水老化,对人体无害,其添加剂不影响电气性能;
3.成型收缩率1.3%-1.5%; 280-300 40-60
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-B3S 1.PA6,结晶固化快,成型周期短,可生成致密晶体;
2.高流动,低熔融温度,抗冲强度高,适合薄壁部件; 250-270 40-60
TOYOBO
T-804 1.非增强难燃级,1/32"达UL94V-2;
2.比重1.14,成型收缩率1.2~1.4%,熔融指数60克/10min; 240-260 80
TOYOBO
T-808 1.为高粘度挤塑成型用共聚尼龙,不加填料,难燃烧,添加非卤素型阻燃剂,在0.75MM达UL94V-0;
2.吸水率1.3%,平衡吸水率3.0%;
3.熔融指数40克/10min;
4.成型收缩率1MM厚时0.4%-0.8%,3MM厚时1.0%-1.3%;
5.射压30-45Mpa 240-260 80
Clariant
6602-L WT-50F 1.润滑级PA66;
2.成型收缩率1.2%-1.7%;
3.射压1200-2000psi;保压720-1200psi;背压50-100psi,回料转速50-100rpm,每啤射胶量为机器容量30%-80%为宜; 260-285 70-90
monsonto-孟山都vydyne 21X 1.纯PA66,收缩率0.15-0.2%;
2.表面润滑,改善熔胶及离模; 3.转速中速,背压0-1Mpa,射压56-138Mpa,保压56-138Mpa,快速注射 270-293 38-93
NYLON玻纤增强级 BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3X2G5 1.25%玻纤增强级PA66,1.55mm,UL94V-0级;
2.高流动,低熔融温度;熔点约255-260℃;
3.成型收缩率0.5%-0.75%; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3XZG5 1.25%玻纤增强级PA66,UL94V-0级;
2.高流动,低熔融温度;
3.耐冲击增强级; 280-300 80-90
BASF- 巴斯夫
ULTRAMID-A3X2G7 1.35%玻纤增强级PA66,1.59mmUL94V-0级;
2.高流动,低熔融温度;
3.成型收缩率0.45%-0.65%; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-A3EG7 1.35%玻纤增强级PA66;
2.安定级,原白色,耐高温老化,对人身无害,其添加剂不影响电气性能; 280-300 80-90
BASF-巴斯夫
ULTRAMID-B3EG3 1.15%玻纤增强级PA6;
2.安定级,热稳定性好,原白色,易流动,耐高温老化,对人身无害,其添加剂不影响电气性能; 280-300 80-90
DUPONT-杜邦
ZYTEL-70G13HSL 1.13%玻纤增强,热稳定性改良PA66,因含热稳定剂,原料在高温下拉粒及啤塑过程中易发生颜色不稳定现象;
2.高刚性,高机械强度;
3.成型收缩率0.8%-1.4%; 290-305 65-120
DUPONT-杜邦
ZYTEL-70G33HSL 1.33%玻纤增强,热稳定性改良PA66,UL94 HB级,因含热稳定剂,原料在高温下易发生颜色不稳定现象;
2.耐疲劳,高阻抗,高刚性,高机械强度,在很宽的范围内仍保持良好性能;
3.成型收缩率0.4-1.1%; 290-305 65-120
LATI Latamid
66 H2G/25-VOCT1 1.25%玻纤增强,耐高温,优良模塑性;
2.添加卤素阻燃剂,UL94V-0级,自熄;
3.成型收缩率0.3%-0.8%;
4.宜中速射胶; 260-280 70-90
LATI Latamid
66 H2G/25-VOKB1 1.25%玻纤增强,耐高温,优良模塑性,良好机械性能,优良电性能;
2.UL94 V-0级,自熄;
3.成型收缩率0.4%-0.8%;
PSM-荷兰国家矿业公司 Stanyl
TS250F4D 1.20%玻纤缯强尼龙46;
2.耐热性优良,成型周期快,韧性好;
DSM AKULON-荷兰国家矿业公司
K224-G6 1.30%玻纤增强尼龙PA6,阻燃级,0.71mm UL94HB;
2.成型收缩率0.5-0.7%; 235-260 60-90
Schulman
Schulamid 6GF30 30%玻纤增强PA6 280-310 60-100
Schulman
Schulamid 66GF30 30%玻纤增强PA66,燃烧性能在1.5MM,UL94 HB级; 250-280 60-100
ALBIS PA6 12%GF 12%玻纤增强
Honey well-联合化学
Capron 8233G 1.33%短切玻纤增强PA6,尺寸稳定性好;
2.因玻纤短,啤塑分散性好,定向变形小;
LNP 工程塑料STAT-KON QCF-1005FRBK8-115 1.基于PA6/10改性尼龙,25%碳纤维增强,抗静电;
2.射压50-75%系统压力,背压50-75%射压(0-100psi),转速30-60Mpa,射速快速;
3.生产工模需硬化处理(hrc55c),啤完后需检查工模,炮筒,螺杆磨损情况; 268-275 75-105
DUPONT-杜邦
ZYTEL FR15 1.基于PA66的阻燃级产品,达UL94V-0级,无增强;
2.285℃停留不超过5分钟;
3.宜中速至快速成型,保压600-1200kg/CM2,背压0-5kg/CM2
4.成型收缩率0.9%-1.5%; 270-285 40-80
DUPONT-杜邦
ZYTEL FR50 1.防火级PA66,25%玻纤增强,冷却固化快,成型周期短;
2.成型收缩率0.4-0.8%; 277-304 65-120
Schulman
Schulman
Honey well-联合化学
DUPONT-杜邦
2.285℃停留不超过5分钟;
DUPONT-杜邦
Asahi-旭化成
Leona FR370 1.中粘度非增强尼龙,阻燃级,燃烧等级1/16" UL94V-0;
2.具良好脱模性,抗模迹性,抗银纹,划痕性及良好可塑性,着色性;
3.类似于FR200,但提升了焊接耐热性;
4.成型收缩率1.3%-2.0%; 250-265 45-85
Asahi-旭化成
Leona FR560 1.非增强级尼龙
2.延伸率,流动性,脱模性,抗模迹性,抗银纹,抗划痕等均优于FR370;尤其延伸率高; 265-275 45-85
Asahi-旭化成
Leona FR200 1.中粘度非增强尼龙,阻燃级,1/16"UL94V-0,不含卤素及磷阻燃剂,具优异机械性能,电性能;
2.成型背压0-50kg/CM2;
3.成型收缩率1.3%-2.0%; 250-265 45-85
Bayer-拜自
Makrolon 2805 1.中粘度聚碳酸酯,熔融指数9.5克/10min,良好热稳定性,易脱模;
2.成型收缩率0.6-0.8%; 280-315 85-120
Teijin-帝人
Panlite LV-2250Y 1.耐高温,易脱模,热变形温度143℃,UL94 V-2级;
2.成型收缩率0.5-0.7%;
3.射压98.1-147.1Mpa; 270-320 80-120
GE-通用
Lexan 241R 1.阻燃及脱模改良级PC;
2.成型收缩率0.5-0.7%;
3.侧入水射速中低速,潜入水快速射胶; 266-300 71-93
GE-通用
Lexan 940-701 1.不透明中粘度PC,优良阻燃性能,达UL94V-0,良好物理机械性能; 266-316 71-93
GE-通用
Lexan LS2 1.极佳纯凈及透明度,光学级用料,含紫外线吸收剂,极佳耐候性能,防老化;
2.抗UV级,中粘度;
3.背压50-100psi,转速40-70Mpa; 260-310 80-120
GE-通用 Lexan 503 1.特殊级PC,10%玻纤增强,阻燃,达UL94V-0,添加紫外线吸收剂,耐候性能好,高强度,高刚性,耐高温,其制品可取代热固性树脂及金属部件;
2.背压50-100psi,转速40-70rpm; 266-316 80-115
Toray-东丽
1104G30 1.30%玻纤增强,高强度,高韧性,相对密度1.68;防火级,达UL94V-0;
2.成型收缩率0.3-1.0%,吸水率0.08%;
3.成型周期短,表面光滑,光泽好;熔点224℃; 230-260 80-90
Toray-东丽
1104X04 1.无增强防火级PBT,防火性能达UL94V-0级,可作一般阻燃制品;
2.射压800-1400KG/CM2,背压60-150KG/CM2,射速中至高速,转速20-60rpm; 230-240 40-80
Toray-东丽
1494X02 1.增强阻燃级,1/64"达UL94V-0,不渗移性,可作阻燃性工程制品;
2.比重1.43,成型收缩率1.5%-2.0%; 230-240 40-80
GE-通用
Valox 357 1.冲击性改良无增强级PBT,防火性能达UL94 V-0级;
2.具优良抗化学性,高光泽,高抗冲,易脱模,流动性佳,成型周期短;
3.射压560-700Kg/CM2,保压350-560Kg/CM2,背压0-4Kg/CM2,射速中-快,转速70-100rpm; 228-250 16-120
seekin.so (威望:1) (福建 厦门) 其它行业 主管
太感谢了,学习了很多东西!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
whblpl
whblpl
电子电器企业生产与质量管理经验
