配钥匙的质量控制――(供应商管理)
又搬办公室了,于是要重新配办公室钥匙。
  每次都是辛苦办公室的“家长”阿芳为大家配钥匙,这次也不例外。周一刚乔迁新居,“家长”就拿来10把钥匙,准备分给大家。“发放前,先进行个来料检验吧?”都是做质量,这一关自然不能漏过。我们天天做自己产品的首检,今天也做做别人的。
  “糟糕,10把才有2把能用,谁比较急用的,可以先领这两把。”“这成品率也太低了吧,20%。”做数据分析的同事回应“生产的质量成本太高,这样配钥匙,供应商要倒闭了。2把能用,这个过程控制不够啊。还有8把要返修啊。”这供应商的过程控制也太糟了。
  周二,阿芳拿来返修后的钥匙,检验。“问题大了,没有一把能用的,看来只能明天了。”阿芳也有点无奈起来。“这样配钥匙,谁还敢再去啊?”顾客不满意了,有可能失去顾客了。而且二次返修品还不能用,看来这个产品只能报废处理。“返修的费用要计算到内部损失,劣质成本增加,直接导致厂商自己亏本。而且已经流到客户手中,直接影响厂商的声誉,有失去客户风险。”看来平时应用的这些质量知识都用的上啊。
  周三,阿芳一来就分钥匙,并解释说:“昨天去重新打了新的,全部可以用。”拿来试试,果然都行。大家纳闷了:怎么短短一天内,成品率提高这么多?“是配钥匙的老公打的,上次不合格的都是老婆打的,老公是有技术的。”阿芳一解释,原来是配钥匙的人员出了问题。看来,配钥匙的人也应要求“上岗考核才行”,不然不具有资格的人员上岗,成品率低,客户抱怨,甚至可能引起客户跑掉,后果就大了。
  最后阿芳补了一句“他们的态度还是挺好的!”,呵呵,看来这个投诉得到了及时妥善的处理,客户还没有跑掉,属补救措施得当。
  想起质量中的一句话“顾客满意不是顾客忠诚的必要条件,因为顾客的抱怨处理得好,也会达到顾客的忠诚。”
  如此看来,质量的管理方法在生活中还是随处可见啊。
yuboone (威望:1) (江苏 常州) 电子制造 工程师
有意思,做质量的人在一起有时候就是这样思维的,还要做仪校的没在,要是在的话肯定要过去帮他做个MSA了,看看是不是配钥匙的机器存在问题。哈哈
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
