现场4M变更管理---时代光华管理课程
第一讲 品质异常在什么时候容易产生(上)
前 言
品质异常在什么时候容易产生?如何针对性进行员工教育与培训,以及人员变更的管理,防止新手上岗出现异常?如何实施设计变更,防止设计变更时出现异常?为什么有了ISO9000系统后,品质异常仍然频繁发生,同世界一流品质相比,管理缺失了什么?如何系统地解决在设计变更后积压物料频频出现的问题?什么样的作业标准才能让员工有效执行?如何让一个文化程度不高的员工承担高水平的作业?明白作业标准与作业方法变更时的管理,企业需要什么样的“傻瓜”式的作业标准,如何采用“愚巧化”方法防止错误的产生?
上述的问题,都需要深入了解品质异常出现的环节,并结合制造型企业实况,掌握解决品质异常的实用方法。
结果为什么有差异(上)
(一)案例解析
1.男足的比赛结果有差异的原因
我们国家男子足球队,在20年前,即80年代,水平略低于韩国,但相比日本队,我们有80%赢球的把握,只有在发挥不正常时才有可能输。那么,同日本的比赛有多少赢球的把握?结果产生差异的原因是什么?
对于男足的水平发挥,主要的影响因素如下图所示:
图1-1 影响男足发挥的因素图示
从上图可以看出,影响男足水平发挥的因素,不仅仅是男足教练或某个领导,而且还与整个社会有关,可以将这些影响因素的因果关系归纳如下:
图1-2 各种影响因素的因果关系
从上面的影响因素分析可以看出,结果的差异来源于过程不同、条件不同、不断撤换足协领导与主教练。
2.企业玻璃粘伤事故的改善
玻璃表面粘伤的定义是:汽车玻璃等在深加工过程中,需要通过加热到600℃变软,然后依据模具形状,形成要求的弧面玻璃,如果在加热前或加热中,玻璃表面有异物(灰尘、油墨等,因其软化温度同玻璃不同),在玻璃软化迅速冷却过程中,就会粘伤、粘破玻璃表面,影响外观与使用效果。
因此,如果手上有油墨,搬拿玻璃易造成油漆点,如下图所示:
图1-3 手上的油墨造成玻璃粘伤
造成玻璃粘伤害的原因如下:
Æ 铲刀柄被油墨污染导致手被污染的连锁事故
对于本事故的改善,就需要设置挂油墨飘架,如下图所示:
图1-4 铲刀柄的固定
在改善前,油墨铲刀靠在油墨瓢内,铲刀柄被油墨污染,手抓铲刀柄后,手又被污染,手就会污染玻璃。改善后,将铲刀夹在油墨瓢上方的固定架上,就可以防止被污染。
Æ 小印板手柄太短也会导致手被污染的连锁事故
对此因素的改善,就需要加长小印板手柄,如下图所示:
图1-5 加长小印板手柄
改善前,小印板手柄太短,作业时手上有油墨。改善后,将小印板的手柄加长,作业时方便,手上不易粘到油墨。
Æ 第三个可能导致玻璃粘伤的因素是粉末污染产品
即在加热弯中因白点异物,导致成批粘伤而成批报废与返修。如下图所示:
图1-6 加热弯中白点异物
分析原因,往往是印刷机皮带槽所用的塑钢材料质地不坚硬,磨擦时易造成白色粉末,如下图所示,注意,图中箭头所指为白色粉末的部件。
图1-7 加热弯中产生白点异物的部件
对于这种情况的处理,需要利用质地坚硬的不锈钢材料做皮带槽,不会再出现粉末飞溅到的玻璃上的现象,如下图所示,箭头所指为使用不锈钢材料做皮带
图1-8 加热弯中产生白点异物部件的改善
为了对加热弯中产生白点异物部件的改善效果进行分析,将返修品、报废品、玻璃利用率、劳动强度等数据进行统计,可得出如下结果:
图1-9 对加热弯改善的效果数据统计
从以上数据可以明显看出,不锈钢材料做皮带槽比塑钢材料质地便宜。
在本例中,企业在改善之前,也对玻璃粘伤事故进行了强度要求,但只是治标不治本的做法。
原来的做法:
在作业指导书上用文字规定要求如下:
① 严禁用脏手触摸玻璃;
② 检查玻璃外观,严禁将有异物玻璃进行热弯。
实施结果:
① 玻璃粘伤始终高居不下;
② 现场巡查有违反上述要求,处罚员工理由违反操作规程。
在改善后,通过处理导致玻璃粘伤事故的根本原因,从而杜绝和减少了玻璃粘伤事故的发生,真正做到了标本兼治。
通过这个事例可以得出结论:
Æ 管理不是用简单的严禁、禁止的规章,就能起作用。
Æ 结果的差异来源于过程方法的不同,到现场去找出过程中真正原因,从过程中明确正确方法,才能提高技术与管理水准。
(二)品质的理想与现实是不一样
1.品质的理想与现实的差异
Æ 理想:不管时间如何变化结果总是一致的
如下图所示:
图1-10 理想状态
Æ 现实:随时间变化,条件总是在变化,结果总是不一致
如下图所示:
图1-11 现实状态
Æ 对于理想和现实的分析,就可以发现如下后发现的问题
① 设计决定的品质水准不等于批量生产能达到的品质水准;
② 制造过程决定产品能否持续稳定的达到设计规范水准。
以上两点也是品质的决定因素。
2.品质规范的数学模型
在以产品数量和产品结果为象限构成的区间中,品质规范的上限与下限中间,就应该是合格的产品,可以表示为如下的数学模型:
图1-12 数学模型
当制造不稳定时,品质结果可能会超越品质规范的上下限,而品质改善后,在制造稳定的情况下,品质结果才能符合产品的上下限要求范围,如下图所示:
图1-13 制造不稳定与制造稳定
因此,对于制造过程,就可以定义为制造过程就是不断规范制造条件的过程。
尽自己的力量,对“好”的回答一定要点个"赞"
swineherd
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzNTA0OTI4.html
不厚道,应该给个实际内容啊
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
