测量系统稳定性研究?
1 选取一个样品,并确定其相对于可追溯标准的基准值。如果没有这样的样品,则从产品中选取一个样品,其测量值应处于预期测量范围的中间区域,将其作为标准样品。可能需要准备对应于预期测量范围的低、中、高数值的三个样品,对每个样品单独测量并绘控制图。但一般只需做中间值一个就可以了。
2 定期(天、周)测量基准样品3-5次,决定样本容量和频率时考虑的因素有:校准周期、使用频率、修理次数和使用环境等。
3 将测量值描绘在X~R、X~S控制图上。
4 计算控制界限,并对不稳定或失控做出判断。
5 计算测量结果的标准偏差,并将其与过程(工序)的标准偏差比较,以确定测量系统的稳定性是否适宜。
请问这里计算测量结果的标准偏差,并将其与过程(工序)的标准偏差比较,这里的过程的标准偏差是不是我们在做SPC时根据其数据所计算出的标准差呢?即R/D2,请高手解答?
6sqqa (威望:3) (广东 佛山) 机械制造
回Happy:对呀,就是所说的测量系统的统计稳定性
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
