输入关键字进行搜索
搜索:
skyray998 (威望:1) (江苏 南京) 在校学生 技术员 - 仪器方法开发,仪器推荐,XRF ICP AAS...
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
3 个回复
目的:熟悉使用BS224S型准操作规程,以保证检测的准确度和精密度及仪器的良好保养维护。
主体内容(操作步骤):
1.目的
为明确BS224S电子天平的使用、维护保养及检修的操作要求,确保设备的正常使用,制订本文件。
2.范围
BS224S型电子天平的使用、维护保养、及检修。
3.职责
BS224S型电子天平操作人员、维修人员及质量管理人员负责执行本文件。
4.内容
4.1使用
4.1.1调整地脚螺栓高度,使水平仪内空气汽泡位于圆环中央。
4.1.2开机
接通点源,按开关键直至全屏自检。
4.1.3预热
天平在初次接通点源或长时间断电之后,至少需要预热30
分钟。为取得理想的测量结果,天平应保持在待机状态。
4.1.4 校正
首次使用天平必须进行校正,按校正键,天平将显示所需校正砝码质量,放上砝码直至出现g,校正结束。
4.1.5称量
使用除皮键,除皮清零。放置样品进行称量。
4.1.6 关机
天平应一直保持通电状态,不使用时将开关键至待机状态,使天平保持保温状态,可延长天平的使用寿命。
4.2维护保养
4.2.1 在对天平清洗之前,将天平与工作点源断开。
4.2.2称量废弃物用刷子小心去除;
4.2.3在清洗时,不能使用强力清洁剂(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干净的清洁布拭4.3检修
故障 原因 排除
显示器上无任何显示 -无工作电压
-未接变压器 -检查供电线路及仪器
-将变压器接好
在调整校正之后,显示器无显示 -放置天平的表面不稳定
-未达到内校稳定 -确保放置天平的场所稳定
-放置震动对天平支撑面的影响
-关闭防风罩
显示器显示“H” -超载 -为天平御载
显示器显示“L”或“Err54” -未装秤盘或底盘 -依据电子天平的结构类型,装上秤盘或底盘
秤量结果不断改变 -震动太大,天平暴露在无防风措施的环境中
-防风罩未完全关闭
-在秤盘与天平壳体之间有一杂物
-下部秤量开孔封闭盖板被打开
-被测物质量不稳定(吸收潮气或蒸发)
-被测物带静电电荷 -通过“电子天平工作菜单”
采取相应措施
-完全关闭防风罩
-清除杂物
-关闭下部秤量开孔
秤量结果明显错误 -电子天平未经校正
-秤量之前未清零 -对天平进行调校
-秤量前清零
