监视和测量装置控制程序
1.0目的
本程序的目的是对监视和测量装置(亦称计量器具)进行控制,确保其与要求的测量能力相一致,保证监视和测量结果的有效性。
2.0范围
本公司所有的监视和测量装置(含量规仪器、试验设备、测试机架等)的管理均适用。
3.0定义
计量器具:凡能用来直接或间接测出被测对象量值的量具、仪器、仪表、标准物质和专用测量设备,统称为计量器具。
校验:用准确的测量标准来比较监视和测量装置的精密性和准确性的能力,并调整监视和测量装置的偏差至既定的准确度。
检定:依据国家计量检定规程,确定并证实计量器具是否完全满足规定要求,而做的全部工作。
免校:监视和测量装置的使用只作功能检查而不作特性量测,并不影响生产品质者,或仅为参考时用。
4.0职责
4.1 品质部负责监视和测量装置的检定/校准和管理。
4.2 配套部负责非固定资产类监视和测量装置的采购。
4.3设备使用部门负责监视和测量装置的申请、使用、维护、保养,并对其有效期进行检查。
5.0作业说明
5.1设备需求:
5.1.1当出现下列情况时便构成了监视和测量装置的需求:
5.1.1.1 配合新产品检验计划或新的作业或提供新的检验方法时。
5.1.1.2 现有检测仪器精度不足或失效已无法使用时。
5.1.2由设备需求部门填写『设备需求申请单』经部门主管审核、总经理批准。
5.2验收:
5.2.1监视和测量装置进厂后,由品质部会同设备使用部门进行验收,验收时依据『设备需求申请单』内的要求对设备的规格型号、外包装、保修卡、说明书、备件、附件及各种性能进行验收,如果采购的设备附有校验证书,应检查是否能追溯到国际或国家标准,对于品质部无能力验证的监视和测量装置必要时可委托外部的计量机构(经国家认可的)进行验证。
5.2.2如果验收不合格,则通知配套部,由配套部责任人根据合同或其它协议向供应商办理退换手续或执行保修,直到验收合格。
5.3编号建档:
5.3.1监视和测量装置验收合格后,由货仓办理入库手续,监视和测量装置统一由品质部对其进行编号,编号原则如下:
SM--- ----
公司代码---设备类别代码---流水号
监视和测量装置类别代码如下:
类别名称 代码 举 例
长度量器 01 游标卡尺、块规、高度规、厚薄规、针规、投影仪等
电量量器 02 万用表、示波器、晶体管特性图示仪、稳压电源、耐压测试仪等
力学量器 03 硬度计、扭力批、拉力计等
质量量器 04 天平、电子称等
温度量器 05 温度计、烤箱等
综合量器 06 摩托车电装试验台、调压器耐久试验台等
自制量器 07
其它量器 08
5.4校验计划的拟定
5.4.1公司所有对质量有影响的监视和测量装置在使用前必须进行校验(包含公司自制的测量设备),校验的方式可以是内校或由外部权威结构进行校验,仪校管理员根据设备的稳定性、准确性、使用频率以及使用情况制定校验周期,校验方式和校验周期由仪校管理人员规定在『监视和测量装置一览表』中。
5.4.2对于公司同类型的监视和测量装置,品质部应将其中的1-2件送国家计量部门进行检定,以此作为自校标件,对此类监视和测量装置编制《内校规程》,并依《内校规程》校验作业。
5.5校验实施:
5.5.1内部校验
5.5.1.1 内部校验由本公司仪校管理人员依计划执行。
5.5.1.2 内部校验须按《内校规程》执行校验,校验后填写『内校记录表』。
5.5.1.3校准合格的监视和测量装置由校准人员贴“合格证”,并标明有效期;校准不合格的贴“不合格”标签,修理后重新校准,对不便粘贴标签的装置,可将标签贴在包装盒上(但需要具备追溯性)。
5.5.2外部校验
5.5.2.1 对于公司不能校验的监视和测量装置,由仪校管理员依校验周期的规定,于校验有效期内提出外校申请并送校。
5.5.2.2 选择的外部计量机构必须是国家正式计量单位,计量标准应符合国家标准,以保证计量的有效性,计量机构签发的计量合格证书由仪校管理员归档保存。
5.5.3当出现下列情况时,须由仪校管理员执行临时校正:
5.5.3.1 使用者在检测时发现不准确。
5.5.3.2 监视和测量装置的功能失效或损坏。
5.5.4免校验:定义监视和测量装置的使用只作功能检查而不作特性量测,并不影响生产品质者,或仅为参考时用的设备无须校验。
5.6测量和监控设备校验后的判定、标识及不合格处理:
5.6.1校验完成后,由仪校管理员将其结果登录于『校验结果汇总表』并在监视和测量装置上贴标签予以标识:
5.6.1.1校验合格,则标识“校验合格标签”。
5.6.1.2校验不合格则标识“校验不合格标签”。
5.6.1.3免校验的设备则标识“免校标签”。
5.6.1.4外部校验的结果由校验机构予以标识。
5.6.2校验标签格式如下:
5.7监视和测量装置不合格的管理:
5.7.1 监视和测量装置在计量有效期内出现失效时,应立即停止使用,由仪校管理员贴上不合格标签,该监视和测量装置须重新校验合格后才能使用;同时,仪校管理员须对失效时间进行确认,并通知相关部门(品质部、生产部、技术部等)对失效后检测的产品进行管制,换上新的监视和测量装置进行复检,直到追溯没有问题为止,如果因测量监控设备失效引起的不合格品已交付给客户,必须立即通知客户。对于设备失效的问题点,应填写『质量信息反馈单』,依《纠正与预防措施管理程序》执行。
5.7.2 监视和测量装置发现失效且不能通过校准恢复其性能时,由仪校管理员确认能否维修,如果公司内部无法维修时,则由仪校管理员安排送外维修,维修后的监视和测量装置须重新校验合格后才能使用,不能维修或不能再使用的监视和测量装置应由使用单位填写『设备报废申请单』经仪校管理员技术鉴定、总工程师批准后报废。
5.7.3对于报废的计量器具,由计量部门统一收回、销毁,以防不合格计量器具流入生产现场。
5.8监视和测量装置的使用、维护:
5.8.1监视和测量装置的操作方法由使用部门培训,必要时安排专门技术人员培训。
5.8.2使用前,应先确认是否经校正合格且在规定的有效期内,否则应停止使用并通知品质部处理。
5.8.3经计量校准的监视和测量装置,除指定有资格人员对允许调校的部分做适当的调校外,任何人不得对其调校。
5.8.4使用中的监视和测量装置,由使用者定期进行清洁,确保适宜的环境,如发现失效时,应及时交仪校管理员处理。
5.8.5监视和测量装置停用时,应由使用部门作防尘、防锈等防护措施,
5.8.6监视和测量装置在搬运时,应避免因外力碰撞造成精准度偏差,对于体积大、重量较重者应以适当的搬运工具搬运。
6.0相关文件
6.1内校规程
7.0记录
7.1监视和测量装置一览表
7.2内校记录标
7.3校验结果汇总表
7.4设施报废单
2.0范围
3.0定义
4.0职责
5.0作业说明
5.1设备需求:
5.2验收:
5.3编号建档:
SM--- ----
公司代码---设备类别代码---流水号
监视和测量装置类别代码如下:
类别名称 代码 举 例
质量量器 04 天平、电子称等
温度量器 05 温度计、烤箱等
自制量器 07
其它量器 08
5.4校验计划的拟定
5.5校验实施:
5.5.1内部校验
5.5.2外部校验
5.6.2校验标签格式如下:
5.7监视和测量装置不合格的管理:
5.8监视和测量装置的使用、维护:
6.0相关文件
6.1内校规程
7.0记录
7.1监视和测量装置一览表
7.2内校记录标
7.3校验结果汇总表
7.4设施报废单
kingcui (威望:14) 在校学生
赞同来自: 麦了個兜
