SDCA循环
SDCA循环
SDCA循环(Standardzation Do Check Action,SDCA Cycle)
什么是SDCA循环?
  SDCA循环就是标准化维持,即“标准化、执行、检查、总结(调整)”模式,包括所有和改进过程相关的流程的更新(标准化),并使其平衡运行,然后检查过程,以确保其精确性,最后作出合理分析和调整使得过程能够满足愿望和要求!SDCA循环—标准化维持的目的,就是标准化和稳定现有的流程。
  S是标准(Standard),即企业为提高产品质量编制出的各种质量体系文件;
  D是执行(Do),即执行质量体系文件;
  C是检查(Check),即质量体系的内容审核和各种检查;
  A是总结(Action),即通过对质量体系的评审,做出相应处置.
  不断的SDCA循环将保证质量体系有效运行,以实现预期的质量目标
  PDCA与SDCA是企业提升管理水平的两大轮子。PDCA是使企业管理水平不断提升的驱动力,而SDCA则是防止企业管理水平下滑的制动力。没有标准化,企业不可能维持在较高的管理水平。
标准化
  所谓标准化,就是将企业里有各种各样的规范,如:规程、规定、规则、标准、要领等等,这些规范形成文字化的东西统称为标准(或称标准书)。制定标准,而后依标准付诸行动并不断完善的过程则称之为标准化。
  那些认为编制或改定了标准即认为已完成标准化的观点是错误的,只有经过指导、训练、实施、改善才能算是实施了标准化。
  (一)、标准化的四大目的
  1、技术储备——保存技巧和专业技术的最好方法,否则,企业或组织就没有技术、技巧和经验的积累,技术、技巧和经验随人转移。
  2、提高效率——便利性和兼容性,减少变化,降低成本。
  3、防止再发——防止问题发生及变异最小化的方法。不以人的变化而变化。
  4、教育训练——是企业培训的基础和根本。
  (二)、良好标准的6个制定要求
  1、目标指向——标准必须是面对目标的:即遵循标准总是能保持生产出相同品质的产品。
  2、显示原因和结果——比如“安全地上紧螺丝”。这是一个结果,应该描述如何上紧螺丝。
  3、准确——要避免抽象:“上紧螺丝时要小心”。什么是要小心?这样模糊的词语是不宜出现的。
  4、数量化-具体——每个读标准的人必须能以相同的方式解释标准。为了达到这一点,标准中应该多使用图和数字。
  5、现实——标准必须是现实的,即可操作的。
  6、修订——标准在需要时必须修订。在优秀的企业,工作是按标准进行的,因此标准必须是最新的,是当时正确的操作情况的反映。
SDCA的活动步骤
  标准化(Standardization)
  第一步:寻找与标准有差距的问题
  召集有关员工把要改善的问题找出来。
  第二步:研究现时方法
  收集现时方法的数据,并做整理。
  第三步:找出各种原因
  找出每一个可能发生问题的原因。
  实行(Do)
  第四步:标准化及制定解决方法
  依据问题, 找出解决方法,安排流程后,立即实行。
  检查成效(check the result)
  第五步:检查效果
  收集、分析、检查其解决方法是否达到预期效果。
  制定方法(Action)
  第六步:把有效方法制度化
  当方法证明有效后,标准化为工作守则,各员工必须遵守。
  第七步:检讨成效并发展新目标。
  当以上问题解决后,总结其成效,并制定解决其它问题方案。
6sigmasword (威望:5) (天津 天津) 电子制造 工程师 - IATF16949质量体系/六西格玛/MINIT...
http://bbs.6sq.net/redirect.ph ... 21367 _xiexhui_
呵呵,我们企业就有将SDCA和PDCA放在一起的宣传画。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
6sigmasword
6sigmasword
IATF16949质量体系/六西格玛/MINITAB
