RoHS 产品清单提案“并不实用”
RoHS 产品清单提案“并不实用”
稿件来源:瑞旭技术 作者:瑞旭技术
欧盟委员会关于修订电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令(即RoHS指令)的提案中,建议增加一个新附件,其中含有一项适用于该指令的具有约束力的产品清单,然而提案因此受到了批评。
在上星期的成员国会议中,一些成员提出他们更偏向于将指令运用于所有的电子和电器产品,包括可豁免产品的清单或制定出标准以确定那些产品可获豁免。在最近发布的意见书中,欧洲工程工业协会的ORGALIME提出,由于不同产品的多样性及产品飞快的更新速度,使得“产品列表非常冗长”且从来跟不上节奏,指令主体应当包括“明确的剔除标准”。
另外一个问题就是在指令下如何禁止新的物质,使其能够适合在REACH法规下的限制条款。欧盟委员会在12月份关于修正RoHS指令的建议中指出,如果在使用物质的过程中产生对人类健康及环境带来不可接受的危害时,需通过特定方式对指令禁用物质列表进行修订,即在REACH限制条例的基础上,由成员国委员会的专家们来执行。
在本周会议中,一些成员国官员提出他们想要比目前指令中已有的声明有更加详尽具体的说明。然而ORGALIME却说“看不到有任何理由或说法去发展额外的方法”,同时他希望将建议中的此条款剔除。
贸易实体同时要求添加详述,即要求对指令在即将到来的REACH回顾中正式得以执行并将指令与REACH法规进行整合,并对其“增加价值进行透彻分析”。
此外,需要弄清楚REACH授权过程和在RoHS指令下对于特定产品及应用豁免禁用物质之间的关系。但是目前的RoHS建议中提出,对于已有的或将来RoHS可能的豁免物质,目前仍然不能确定REACH法规如何对于电子及电器设备的授权。为了明确这一点,ORGALIME提出,必须添加新的条款用以说明只要某种物质已被REACH授权,则其设备就被认为在授权有效期限内下与指令要求相符合。
为了开展必要的测试并建立合适的供应链,ORGALIME提出,工业界需“在对具体产品具体分析的基础上,建立切实可行的时间框架,以对各种豁免产品进行有效性审核,从而取代目前提议的最多四年一次的周期”。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
lijiachun
lijiachun
200 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
