质量分析在电冰箱生产过程中的应用
质量分析在电冰箱生产过程中的应用
2007年第10期(总第107期)
邓锦军
【摘 要】 企业在电冰箱生产过程中出现了质量问题,可应用质量方法进行分析,以查找出其相应的原因,包括对一定量数据的收集、分析和处理等过程。
【关键词】 质量分析;电冰箱;生产;应用
前言
一定时期内,某企业生产的某型号的电冰箱,在质量检验中,因质量问题而被判为不合格产品的,占总产量的3.7%,给企业造成较大的损失。因此,尽快查找出影响电冰箱质量的主要原因,并制定出相应的对策,已成为当务之急。由于电冰箱的生产装配、焊接和调试涉及的工序较多,导致生产工艺控制点的数量较大,影响电冰箱质量的因素也较多,用逐一排查的方法,查找影响电冰箱质量的主要原因,不仅难度较大,而且成本高。为了快速查找出影响电冰箱质量的主要原因,而且结果具有代表性和科学性,拟采用质量分析法,找出影响电冰箱质量的主要原因。
质量分析相应的结果,不仅能为生产工艺的改进提供直接的依据,以提高某型号电冰箱的质量和生产效率,还可为统筹全厂的其他型号电冰箱生产组织,有针对性地作好技术与工序的配合,提供可借鉴的依据。
1 质量分析在电冰箱生产中的应用
把质量分析应用于电冰箱生产过程,由“现状调查”,“原因分析”,“要因验证、确认”等三部分组成。
1.1 电冰箱质量问题的现状调查
为了对电冰箱存在的质量问题有个统一而客观的认识,拟运用质量分析法中排列图法,在合理分层的基础上,绘制出排列图,以找出影响质量的主要原因。为此,对本企业生产的某型号的电冰箱出现的质量问题,应先进行一定量的随机抽样调查,然后再作相应的分析。
根据电冰箱质量问题出现的一般情况,把主要的原因分为:“耗电量大冷冻效果不好、不制冷、压缩机难启动、不停机、冷冻室温度过低、噪音大、压缩机接线松动和其他”等7大类。在不合格的电冰箱中随机抽取288个(台)作为样本,按其质量种类进行相应的分类,并统一计录其相应质量的台数(频数)。
根据质量分析排列图法的相关要求,在计算机上利用EXCEL表格,设置成有自动运算功能的“电冰箱不合格台数据统计分析表”。详见表1。
表1 电冰箱不合格台数据统计分析表
序号
项 目
不合格台数(频数)
累计不合格台数(累计频数)
频数(%)
累计频数(%)
1
耗电量大,冷冻效果不好
152
152
52.78%
52.78%
2
不 制 冷
76
228
26.39%
79.17%
3
压缩机难启动
19
247
6.60%
85.76%
4
不停机,冷冻室温度过低
15
262
5.21%
90.97%
5
噪 音 大
11
273
3.82%
94.79%
6
压缩机接线松动
6
279
2.08%
96.88%
7
其 他
9
288
3.13%
100.00%
8
合 计
288
根据“电冰箱不合格台数据统计分析表”的相关数据,再分别在EXCEL表格生成电冰箱不合格台数(频数)排列图和累计频数(%)图。详见图1和图2。
图1 不合格台数(频数)排列图
图2 累计频数(%)图
从排列图中可以看出,影响质量的因素虽然很多,但起主要作用的仅是其中少数几项,符合“关键的少数和次要的多数”的关系。排列图的横坐标表示影响质量的各个因素,按其影响程度的大小从左至右排列。直方形的高度表示某个因素影响的大小(即频数),曲线表示各个影响因素大小的累计百分数。通常把累计百分数分为三类:0~80%为A类,是主要因素;80~90%为B类,是次要因素;90~100%为C类,是一般因素。
根据电冰箱不合格台数(频数)排列图和累计频数(%)图,可作出相应的分析:“耗电量大,冷冻效果不好”,“不制冷”二因素造成不合格累计百分数达79.17%,在0~80%范围内,所以,属A类因素,即两者构成主要因素。其中,“耗电量大,冷冻效果不好”因素造成不合格累计百分数达52.78%,是造成不合格最主要的因素。“压缩机难启动”,“不停机,冷冻室温度过低”加上A类因素,造成不合格累计百分数达90.97%,虽然已超出80~90%范围,但只超出0.97%,所以,仍属B类因素,即构成次要因素。
因此, “耗电量大,冷冻效果不好”就是控制着电冰箱质量品位的主体所在,应当先重点分析此问题,其余问题将随后再分析。那么,产生“耗电量大,冷冻效果不好”的最主要原因是什么?
1.2 “耗电量大,冷冻效果不好”的原因分析
针对电冰箱“耗电量大,冷冻效果不好”的问题,根据电冰箱的制冷系统、控制电路的基本结构与工作原理,列出常见的一些原因,依次排列。最后,确定为“制冷剂偏少、冷凝器散热不好、蒸发器吸热不好、门封不紧、压缩机排气能力下降、温控器复位滞后、毛细管部分堵塞和其他”等8个原因。
为了在这8个原因中,找出最主要原因,对存在“耗电量大,冷冻效果不好”问题的152台电冰箱进行全样调查,按其不合格种类进行相应的分类,并统一计录其相应不合格的台数(频数),并填制到有自动运算功能的统计表中,就主要的不合格原因分别进行处理,生成统计分析表。详见表2。
表2 电冰箱“耗电量大,冷冻效果不好”不合格台数据统计分析表
序号
项 目
不合格台数(频数)
累计不合格台数(累计频数)
频数%
累计频数%
1
制冷剂偏少
78
78
51.32%
51.32%
2
冷凝器散热不好
24
102
15.79%
67.11%
3
蒸发器吸热不好
19
121
12.50%
79.61%
4
门封不紧
9
130
5.92%
85.53%
5
压缩机排气能力下降
6
136
3.95%
89.47%
6
温控器复位滞后
8
144
5.26%
94.74%
7
毛细管部分堵塞
5
149
3.29%
98.03%
8
其 他
3
152
1.97%
100.00%
9
合计
152
就此,可作出相应的分析:“制冷剂偏少”,“冷凝器散热不好”,“ 蒸发器吸热不好”三因素造成“耗电量大,冷冻效果不好”累计百分数达79.61%,在0~80%范围内,所以,属A类因素,即构成主要因素。其中,“制冷剂偏少” 因素造成“耗电量大,冷冻效果不好”累计百分数达51.32%,应是最主要的因素。 “门封不紧”,“压缩机排气能力下降”加上A类因素,造成“耗电量大,冷冻效果不好”累计百分数达89.47%,在80~90%范围内,所以,属B类因素,即构成次要因素。
通过以上质量分析,已能确认“耗电量大,冷冻效果不好” 就是造成不合格的主要原因,而“制冷剂偏少”又是造成“耗电量大,冷冻效果不好”的最主要的原因,但还不能确认造成“制冷剂偏少”的最主要的原因。
1.3 要因验证、确认
为确认造成“制冷剂偏少”的最主要的原因,可以通过技术手段,采取要因验证方法,加以确认。在操作上,可用钳形电流表测试各台电冰箱压缩机的运转电流的大小,若所测值均小于正常的运转电流值(额定值),可初步判断系统内制冷剂不足,再用低压表检测制冷系统的低压,若表压值均低于0.05 Mpa,就可进一步判断制冷系统剂不足。
根据电冰箱的制冷系基本结构与工作原理,把“制冷剂偏少”的待验证的原因,初步确定为“管路接头明显渗漏,冷凝器、蒸发器部分堵塞,管路接头极细微渗漏” 等3个原因。
为了在这3个原因中,找出最主要的原因,在对存在“制冷剂偏少”问题的78台电冰箱进行全样验证。设置待验证的原因以及验证方案表,对可能造成“制冷剂部分偏少”的原因进行技术性排查。
1.3.1 待验证的原因之一:管路、接头明显渗漏
验证方案:对78台电冰箱进行全样检测。用钳形电流表分别测试各台压缩机的运转电流的大小,有62台所测值均小于正常的运转电流值,初步表明制冷系统剂不足。再用低压表检测制冷系统的低压,该62台电冰箱的表压值均低于0.02 Mpa,也表明制冷系统剂不足。
为进一步区别制冷剂不足是属于“明显渗漏”型还是“细微渗漏”型,对该62台电冰箱分别作抽真空处理后,都充注入氮气,使制冷系统压力达到1.2Mpa。在管路、接头的可能泄漏处涂抹肥皂水,观察到有17台存在明显的渗漏现象。
可作出相应的分析:在有渗漏现象的62台电冰箱中,有17台存在明显的渗漏不合格,占试验总数78台的21.80%,说明“管路、接头明显的渗漏,是造成“制冷剂偏少” 次重要的原因。这样,剩下有渗漏现象的45台,可能存在极细微渗漏现象,可用下列方法验证。
1.3.2 待验证的原因之二:管路、接头极细微渗漏
验证方案:在“管路、接头明显渗漏” 验证方案的基础上,用高压氮气保压试漏。可作出相应的技术上推理:若“制冷剂偏少”是由于系统管路接头焊缝处产生细微的漏点,引起制冷剂的缓慢渗漏,必然表现为随时间的推移,电冰箱“制冷剂偏少”的现象会逐渐增加,具体应表现为制冷系统压力逐渐减少。
于是,继续对剩下有渗漏现象的45台电冰箱,作全样检测:均充注氮气,使制冷系统压力都升至1.50Mpa,并记录随时间的推移,制冷系统平均压力的变化值。根据相关数据,作出冷系统的平均压力与时间对应图。详见图3。
图3 电冰箱系统平均压力与时间对应图
由图可知,随着时间的的推移,制冷系统的平均压力的不断减少,即制冷系统的平均压力与时间呈负相关。说明有45台制冷系统确实存在极细微小的漏点,引起制冷剂的缓慢渗漏,占试验总数78台的57.69%, 说明“管路接头细微的渗漏”,是造成“制冷剂偏少” 重要的原因。
1.3.3 待验证的原因之三:冷凝器、蒸发器部分堵塞
验证方案:对剩余的16台电冰箱进行全样本检测。用高压表检测制冷系统运行时的排气压力,表压值均高于1.1 Mpa,初步表明制冷系统的冷凝器、蒸发器部可能存在部分堵塞的不合格。再用高压氮气试实施吹污处理,可观察到管冷凝器、蒸发器管内均不同程度地存在污垢。可以认定,在此78台电冰箱中,有16台存在冷凝器、蒸发器部分堵塞现象。
就验证结果作出最后的分析:78台电冰箱中,有16台电冰箱存在部分堵塞不合格,占试验总数的20.51%。说明“冷凝器、蒸发器部分堵塞”,也是造成“制冷剂偏少” 的原因之一,且属于次重要的原因。因此,“制冷剂偏少”的原因已获证实。详见表3。
表3 已获验证““制冷剂部分偏少”的原因表
序号
待验证“制冷剂部分偏少”的的原因
证实台数
1
管路、接头明显渗漏
17
2
管路、接头极细微渗漏
45
3
冷凝器、蒸发器部分堵塞
16
合计
78
因此,根据“制冷剂偏少”原因作出的生产工艺改进方案表。详见表4。
表4 排除“制冷剂偏少”的生产工艺改进方案表
序号
导致“制冷剂偏少”的原因
处置方案
改进效果
1
管路接头极细微渗漏
①提高封口火焰的温度 ②延长火焰封口的作业时间 ③采用铜银焊条
好
2
管路接头明显渗漏泄漏
①提高封口火焰的温度 ②延长火焰封口的作业时间 ③加大封口钳的压力 ④采用铜银焊条
好
3
冷凝器、蒸发器部分堵塞
①先用高压氮气吹除冷凝器、蒸发器管后再装配焊 ②减少助焊剂的用量
好
2 结论
为找出某型号的电冰箱不合格的主要原因,随机抽取了288台不合格产品。质量分析表明,因“耗电量大,冷冻效果不好” 的原因而造成不合格数达152台,累计百分数达52.78%,所以,这是造成产品不合格的主要因素。针对此主要因素,经再次质量分析表明,因“制冷剂偏少” 原因而造成不合格数达78台,累计百分数达51.32%。所以,“制冷剂偏少”是造成“耗电量大,冷冻效果不好”最主要的因素。最后,通过技术要因验证方法,确认了 “管路、接头极细微渗漏”,是造成“制冷剂偏少” 重要的原因。
通过质量分析,可以得出相应的结论是,在这段时期内,在某型号的电冰箱的生产过程中,“耗电量大,冷冻效果不好” 是造成产品不合格主要的原因,而“制冷剂偏少”又是造成“耗电量大,冷冻效果不好”的最主要的原因,最后,“管路、接头细微的渗漏”,是造成“制冷剂偏少” 重要的原因,说明在该型号电冰箱制冷系统的焊封工艺中,存在一定的问题,导致系统的焊封质量不稳定而产生制冷剂渗漏。据此,把相应的生产工艺加以改进,效果良好。
3 结束语
把质量分析方法与电冰箱生产技术结合起来,是提高查找质量问题效率的有效途径。在数据分析处理方法上,采用质量分析管理中较常用的排列图法,是合理的,且效果较好。然而,在具体应用过程中,应根据企业的实际情况,灵活地采取相应的质量分析方法,才能取得更好的效果。
参考文献
荣俊昌.新型家用电冰箱空调器原理与维修.北京:高等教育出版社,2001.
张公绪.孙静. 现代质量分析学. 北京:中国财政经济出版社,1999.
邓锦军(1964 - ),男,广西柳州人,广西机械高级技工学校讲师
研究方向:制冷技术研究与教学
2007年第10期(总第107期)
邓锦军
前言
1 质量分析在电冰箱生产中的应用
1.1 电冰箱质量问题的现状调查
表1 电冰箱不合格台数据统计分析表
序号
项 目
不合格台数(频数)
累计不合格台数(累计频数)
频数(%)
累计频数(%)
1
耗电量大,冷冻效果不好
152
152
52.78%
52.78%
2
不 制 冷
76
228
26.39%
79.17%
3
压缩机难启动
19
247
6.60%
85.76%
4
不停机,冷冻室温度过低
15
262
5.21%
90.97%
5
噪 音 大
11
273
3.82%
94.79%
6
压缩机接线松动
6
279
2.08%
96.88%
7
其 他
9
288
3.13%
100.00%
8
合 计
288
图1 不合格台数(频数)排列图
图2 累计频数(%)图
序号
项 目
不合格台数(频数)
累计不合格台数(累计频数)
频数%
累计频数%
1
制冷剂偏少
78
78
51.32%
51.32%
2
冷凝器散热不好
24
102
15.79%
67.11%
3
蒸发器吸热不好
19
121
12.50%
79.61%
4
门封不紧
9
130
5.92%
85.53%
5
压缩机排气能力下降
6
136
3.95%
89.47%
6
温控器复位滞后
8
144
5.26%
94.74%
7
毛细管部分堵塞
5
149
3.29%
98.03%
8
其 他
3
152
1.97%
100.00%
9
合计
152
1.3 要因验证、确认
图3 电冰箱系统平均压力与时间对应图
序号
待验证“制冷剂部分偏少”的的原因
证实台数
1
管路、接头明显渗漏
17
2
管路、接头极细微渗漏
45
3
冷凝器、蒸发器部分堵塞
16
合计
78
序号
导致“制冷剂偏少”的原因
处置方案
改进效果
1
管路接头极细微渗漏
好
2
管路接头明显渗漏泄漏
好
3
冷凝器、蒸发器部分堵塞
好
2 结论
3 结束语
参考文献
研究方向:制冷技术研究与教学
richard.tang (威望:1) (广东 东莞) 机械制造 - 相互学习,共同提高!
