UL工厂审核、主要审核些什么?该做些什么准备?
UL初次工厂审核,品质部、工程部需要做哪些准备,现场生产有什么要求?具体的,我们需要注意哪些事项?需要具备哪些条件?请高手指教,万分感激,十万火急!补充一下,是初次审核啊!
29 个回复
shshanruoshui (威望:1)
赞同来自: 浔阳小书童 、jsjjzwj
1、首次工厂检查
工厂检查前,工厂需准备以下文档资料以备检查:
公司组织机构图
质量控制流程图
生产流程图
产品更改流程图或文件
QC 人员及关键岗位人员培训记录
来料检验相关文件(如标准,作业指导书等)
制程(生产)检验相关文件
出货检验相关文档
设备管理相关文档(如校准记忆, 设备台帐等)
基本的生产设备(如高压仪等)
不合格品控制
届时,UL 工程师将对文档和现场进行检查并和贵司进行交流
2、年度工厂检查
年度工厂检查需要准备的数据与的过程与首次工厂检查基本相同, 但年度工厂检查需提交
一致性检查所要求的文档,具体要求见工厂检查用户手册。
二、工厂检查内容:
1、组织机构和品质体系
质量部门在工厂中所处的地位,职责和工作情况
人员情况(QC 人员及关键工位的实际认知和操作)
2、来料检验
检验条件(环境,设备,计量/校准情况,人员)
待检物品,合格品及废品的堆放及标识
来料检验的实施(作业指导书:包括抽样标准,AQL 水平, 检验方法和判定信据试记录,
判定和放行等)
供货商的审核:
3、仓库
仓库条件(整机和零部件)
零部件和成品的存入及标识,成品的保存和交递
领发料的过程,领发料控制文档
BOM 文件(零部件清单)的检查
4、生产过程
产品的标识及可追溯性
生产过程中不合格品的处理
巡检人员的作业指导书及原始记录
5、例行检验
作业指导书和操作情况及测试记录
安全测试设备的计量/核准和日常功能检测记录
6、出货前的抽样检验(最终检验)
抽检的作业指导书(抽样标准:AQL 水平及检验方法)
抽检记录
7、设备检验
安全测试设备台帐
主要设备的核准方法和记录
内部核准方法和记录
8、认证产品一致性检验(适用于年度检验)
是否保留并能够提供 UL 签发的CDF, 照片及证书复印件,
是否保留并能够提供工厂内部进行的一致性检查的记录,
安排认证产品的生产或在仓库内保留前期生产的认证产品
UL 检验员与结构数据和照片数据核对是否存在差异,或违反安全
