QCC推行注意点(新手学习)
各位朋友:
中午好!
发表此文,希望能对推行QCC的新人有一点点帮助,同时也希望品质前辈多多补充。让我们从事品质的朋友在推进QCC过程中少走弯路。特此说明---以下内容是在五金 塑胶行业推行QCC遇到的问题,其他行业没有深入观察,可能共通性不大。
为方便阅读,我按QCC的步骤,针对推行遇到的问题进行记叙的。
一。QCC活动的目的
1.有利于树立以人为本的企业文化
2.有利于实现全员参与品质改善
3.有利于各层面的有效沟通与合作
4.有利于满足公司利益和员工的成就感
总的来说:着眼点是公司,QCC的推行是为了修炼公司的内功。提高公司整体水平。
误区:a.片面的认为QCC活动是为了改善某个问题点,虽然针对性强,但可能为追求一时的改善,提出的改善对策短期收效客观,长期难以持续实施的(比如涉及到大量花费资金方面) b.误认为推行QCC是在应付公事,使得QCC活动金于其外败絮其中。责任心尤为重要。
二。QCC活动推行的方式
1。自下而上:适合比较成熟的公司,人员素质较高。
2。自上而下:首先由高层领导支持,进行开展的QCC。
误区:把高层支持误解为,只要高层领导下达推行QCC的活动的指令就OK了。 其实在推行过程中高层领导要起到监督的作用,这样不至于使QCC活动出现虎头蛇尾的现象。
三。组圈(以下是QCC的步骤)
1。圈员---组圈时圈员根据QCC课题,尽量选取关联部门参加。根据实际情况来确认哪些职位的人员参加。
误区:a.以为部门参加的越多越能体现出全员参与的宗旨。其实越适合的东西才是越好的,无关活动课题的部品也参加的活,会变相的浪费公司资源。b.认为圈员的职位越高,经验就也丰富,推行的就越彻底,但某些部门(如生产部),其基层管理更了解作业现场。
2。圈长---圈长应具备:1.有变通性 2.开会时能通情达理 3.能事先掌握内容 4.手法知识熟悉 5.做事有条理 6.能冷静判断事物
误区:a.以为有魄力的领导就可胜任,或在公司工作时间长的领导就可胜任。这些根据是不理性的, 尽量按照以上具备的条件考量圈长的人选,如果以前做过圈长的话,可优先考虑。另外,选圈长可按QCC在公司内的推行状况进行选举:萌芽期,以最基层的监督者为圈长。 茁壮期,以相互推选有领导能力和实力者为圈长。繁荣期,圈员水平相当高时,可轮流做圈长. b.让品质部的人员担当圈长,万不得已的情况下,尽量不要下这种决定,防止品质一个部门 唱独角戏。
四。选择课题
1。选择课题一般从 品质 交货 成本 安全 士气方面选取。
2。选取课题的原则:问题的紧急和重要程度 是否在自己的能力范围内 经济性
误区:选取课题时太看中经济性,以致于选取根本不能完成的课题进行改善。
五。现状调查
1。数据的选取很重要,是按对象进行选取,还是按造成对象的各个环节进行选取,需慎重分析的。
2。数据选取的时间性还很重要,也就是说主要分析哪些时间段的数据,也要谨慎的根据实际情况来选取。
六。设定目标
一定要坚持SMART原则(specific, 明确,具体 measurable, 可测量的 attainable, 可达到的 receivable, 可接受的 time 时间性)
误区:某些人员会片面的认为,目标制定后就要达到,所以目标制定的较低,很容易就达到了。 这样不利于发挥人的潜力,造成资源的浪费。
七。分析原因
分析原因一般使用的方法是头脑风暴法,头脑风暴法需坚持四个原则:禁止任何评价 提出自己的构想 鼓励创新的构想 欢迎别人补充自己的构想。至于头脑风暴时的技巧,不多说。但这里要注意:
1.由于某些人员误解,QCC就是制造麻烦的,所以很多现场事情不于汇报,导致根本原因很难找出来。
2。2.很多工厂会有白夜班,但组员会因工作的安排,出现白夜班更替的现象,QCC相关问题的交接就现的尤为重要。
3。一般情况分析原因的时候都会借用鱼骨图进行分析,但这种方法有时不是最佳的,可以适当的 借用关联图等手法进行原因分析(QC七手法)。
4。会议记录相当最要,要合理的进行记录,方便各部门的沟通。
八。确认主要原因
误区:a.对主要原因的认识不足,根据公司现状及QCC的课题或QCC目标,主要原因应包含以下两方面:1.主要原因 (导致问题发生的主因) 2.要因(导致问题发生的原因) b.主因确认的证据不足。
九。制定对策
1。对策制定要坚持3个为什么的原则,揪出根本原因,进行改善。
2。选取对策是有原则的,而不是胡子眉毛一把抓,选取时主要考虑以下方面:难易程度(可操作性)、时间性 、有效性 、成本。
十。对策实施
误区:以为对策按制定的进行实施就可以了,实施过程中疏忽跟进,建议使用对策实施状况管理表进行跟踪,确认对策能够及时彻底的实施。
十一。效果确认
误区:a.片面的认为只要确认对策实施的结果就好了,至于实施的是好还是坏不需要深究,这只做了一半,应该对确认的不理想效果再分析,查找原因进行改善。b.效果确认期限要进行评估,而不是片面的定为1个月或2个月。另,为了确认实施的效果有时可做再现实验。
十二。标准化
误区:a.以为标准化,只是用来追加标准的,实际标准化主要目的是1。巩固对策效果,能够持续实施对策。2。技术储备,减少因人而异,易于防止不良,提高工作效率。3。通过标准化可以进行水平展开。4。作为教育训练资料
十三。总结与反省
1。报告的发表,最好召开一个报告发表会,相互学习相互提高。
2。QCC成果的揭示,可以用揭示板的方式揭示的生产现场。
3。另外,QCC的推进是永无止境的,需PDCA改善循环贯穿整个过程。
最后祝各位朋友笑口常开!
中午好!
一。QCC活动的目的
1.有利于树立以人为本的企业文化
2.有利于实现全员参与品质改善
3.有利于各层面的有效沟通与合作
4.有利于满足公司利益和员工的成就感
二。QCC活动推行的方式
三。组圈(以下是QCC的步骤)
四。选择课题
五。现状调查
六。设定目标
七。分析原因
八。确认主要原因
九。制定对策
十。对策实施
十一。效果确认
十二。标准化
十三。总结与反省
最后祝各位朋友笑口常开!
25 个回复
ashurcai (威望:0) (广东 广州) 其它行业 员工
