常用量具的使用与保养教材
常用量具的使用与保养教材
我司常用量具主要有:游标卡尺、深度游标卡尺、高度游标卡尺、千分尺、百分表、万能角度尺、刀口角度尺等。
以下分别从操作和使用注意事项两方面作简要阐述:
一、 游标卡尺
1、 游标卡尺从测量范围(0-125、0-150、0-200、0-300、0-500、0-1000mm)可分为四种形式,常见游标分度值有(0.02、0.05、0.10mm)三种。
2、 根据形式的不同,可具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能。
3、 读数:
3.1使用前先对“0”位;
3.2测量时,先读出游标“0”刻线所指示的尺身上左边刻线的毫米整数;观察游标上“0”刻线右边第几条刻线与尺身某一条刻线对准,将游标上读得的游标线条数乘以游标分度值,即为毫米小数,两数相加,即为被测工件的尺寸读数值。
4、 使用时注意事项:
4.1使用前,必须对测量面擦拭干净,检查游标卡尺“0”位,使卡尺两量爪紧密贴合,眼睛观察应无明显光隙,游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标尾刻线与尺身相应刻线是否对准,否则要对测量读数进行修正。
4.2使用时,测量力应适当,有微动装置的游标卡尺应使用微动装置。
4.3测量工件应在静态下进行,以免卡尺受到磨损,避免发生事故。
4.4测量外尺寸时,读数后,切不可猛力抽下游标卡尺,以免量面磨损;测内尺寸读数后,要使量爪沿着孔的中心线滑出,防止歪斜,否则影响测量精度。
4.5读数时,使视线尽可能与尺上所读刻线垂直,以减小视差。
4.6游标卡尺不要放在强磁场附近(如磨床的工作台上),以免卡尺受磁影响使用。
4.7使用后,把卡尺平放,尤其是大尺寸的游标卡尺,以免主尺弯曲变形;完毕之后应安放在志用盒内,以免弄脏或生锈。
二、 深度尺
1、主要用于测量工件的深度尺寸,如阶梯形工件、盲孔、凹槽的深度。
2、使用时注意事项:
2.1使用前,应检查测量面是否有毛刺、锈蚀、油污灰尘等缺陷,测量面应清洁;
2.2测量前,应检查深度游标卡尺的零位是否正确;
2.3使用中,切不可用力过度,以免带来测量误差;
2.4测量时,先将测量面贴合在工件被测深部的顶面上,注意不得倾斜,然后将尺身推下去直至手感接触,此时即可读数,或用紧固螺钉固紧尺框后,取出深度游标卡尺读数;
三、 高度尺
1、主要用于测量工件表面相互位置、高度及精密划线。
2、使用时注意事项:
2.1使用前,首先应检查底座工作面是否有毛刺或擦伤,量爪是否完好,是否固定,检验用平板是否清洁等;
2.2直接测量高度尺寸时,先将高度游标卡尺的底座贴合在平板上,移动尺框使测量爪端部与平板接触,检查其零位是否正确,在零位正确的基础上,将尺框的测量爪提高到略大于工件被测尺寸,拧紧微动装置的紧固螺钉,旋动微动螺母,使测量爪端部与被测工件表面接触,紧固尺框上的紧固螺钉,即可读得被测高度尺寸;
2.3划线时,首先按所需划线的尺寸,调整尺框,固定微动装置的紧固螺钉,然后旋动微动螺母使高度游标卡尺准确地对准所需划线尺寸,再将尺框固定后,即可进行划线。划线时,底座应贴合平板,移动应平稳;
2.4搬动高度游标卡尺时,应手握底座,不准只抓尺身,否则容易使尺身变形。
四、千分尺
1、千分尺常用有外测千分尺、内测千分尺各壁厚千分尺。分度值:0.01mm。
2、使用时注意事项:
2.1使用前,必须校对千分尺的零位。如果零位不准,则按下述步骤调整:①擦干净量爪以及校对环规(或校对卡规)的量面;②使用测力装置转动测微螺杆,使两测量面接触;③用千分尺的专用扳手,插入固定套管的小孔内,扳转固定套管,使固定套管纵刻线与微分筒的零线对准;④若偏离零线较大时,需用螺钉旋具将固定套管上的紧固螺钉松脱,并使测微螺杆与微分筒松动,转动微分筒,进行粗调,然后锁紧紧固螺钉,再按上述步骤③进行微调并对准;
2.2测量时,要使用测力装置,不要直接转动微分筒使测量面与工件接触;
2.3使用时,应手握隔热装置。以减少千分尺和工件温度不一致的测量误差。
2.4测量时,千分尺测量轴线应与工件被测长度方向一致,不要斜着测量;
2.5应在静态下进行测量,不要在工件转动或加工时测量,否则容易使测量面磨损,测杆扭弯,甚至折断;
2.6不要握住微分筒挥动或摇转尺架,以致使精密螺杆变形。
五、百分表
1、百分表测量范围一般有0-3mm、0-5mm和0-10mm,分度值:0.01mm。
2、百分表主要用于直接可比较测量工件的长度尺寸、几何形状和位置偏差,也可用于检验机床几何精度或调整加工工件装夹位置偏差。
3、使用时注意事项:
3.1百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架;
3.2百分表应牢固地装夹在表架夹具上,与装夹套筒紧固时,夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形,卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧之后不可再转动百分表;
3.3测杆与被测工件表面必须垂直,否则将产生较大的测量误差;
3.4测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向相一致;
3.5在测量时,不准把工件强迫推入测头下,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。
3.6测量杆上不要加油,免得油污进入表内,影响表的传动机构的测杆移动的灵活性。
六、万能角度尺
1、万能角度尺测量范围一般有0-320°、0-360°,分度值有2`和5`两种,主要用于接触法测量工件和样板的内、外角度以及角度划线。
2、使用时注意事项:
2.1使用前,先用汽油把万能角度尺洗净擦干,然后检查各部件相互作用是否灵活可靠;
2.2调整“0”位时,应移动直尺使这与基尺的测量面相互接触,直到无光隙可见为止,同时观察游标的“0”线与主尺的“0”线是否对准。如果“0”位不对,就必须旋松游标背面的手把,调整游标的“0”线与主尺的“0”线以及示末端刻线与主尺上相应刻线对准,然后拧紧制动器上的螺母;
2.3测量时,放松制动器上的螺母,移动主尺座作粗调整,再转达动游标背后的手把作精细调整,直至使两测量面与被测工件的工件面紧密接触为止。然后拧
紧制动器上的螺母加以固定,即可进行读数;
2.4测量内角时,应从360°减去读数值;
2.5用完后洗净擦干,涂以防蚀剂,装入匣内存放
七、90°角尺(刀口角尺)
1、90°角尺的用途:主要于检验工件垂直度或检定仪器、机床纵、横向导轨及部件相对位置的垂直度。
2、使用时注意事项:
2.1使用前,应检查角尺各工作面和边缘是否被碰伤。将工作面和被测表面擦干净;
2.2测量时,应注意角尺安放位置,不能歪斜;
2.3存放和使用时,应注意防止长工作边弯曲变形。
编制:岳晓蓉 审核:蒋敬伟
一、 游标卡尺
3、 读数:
3.1使用前先对“0”位;
4、 使用时注意事项:
二、 深度尺
2、使用时注意事项:
三、 高度尺
2、使用时注意事项:
四、千分尺
2、使用时注意事项:
五、百分表
3、使用时注意事项:
六、万能角度尺
2、使用时注意事项:
七、90°角尺(刀口角尺)
2、使用时注意事项:
编制:岳晓蓉 审核:蒋敬伟
6 个回复
creativeguang (威望:0) (山东 青岛) 其它行业 主管 - 目前已不从事计量管理工作
