田口方法漫谈之九
贝叶斯统计观点的损失函数。
笔者在拙文“田口方法漫谈之 二”中质疑田口方法用固定的二次方函数的质量损失数学模型的缺陷,如今学习了贝叶斯统计的损失函数观点,更坚信田口方法用统一的二次方函数是太粗糙些。
田口对合格区内产品实际参数与目标值距离的不同,有不可忽视的质量差异是革命性的思想,但对全部产品质量损失平均用二次方模型,直接影响社会损失最小的合理性的计算结果。比如合理的公差限,二次方和一次方或三次方计算结果是截然不同的。
以下摘抄《统计决策论及贝叶斯分析》p67,(Berger著,中国统计出版社)
“损失函数L(θ,α)=(θ-α)2被称为平方误差损失……应用平方误差可使计算工作相对地简单易懂。”
“平方误差损失的说明实际上几乎没有什么优点。问题是,平方误差损失是否典型地反映出在所给定的情况下真实的函数?我们首先的反映恐怕是:不。因为在效用理论的讨论中说明过,损失函数一般应该是有界的,而且(至少对大的误差)是凹的。但平方误差函数对两者都不满足,特别是平方误差损失的凸性干扰(误差大时被惩处得或许太过严厉)。”
所以损失函数模型可能是线性的,也可能是0/1型。
4 个回复
seal82 (威望:0) (江苏 淮安)
