位置公差中各基准的含义
想请教各位高手,在位置度公差中,如果有三个基准。A,B,C :A基准为一个基准面,B,C分别为两个中心要素。被测要素为一个中心要素。
想请教下,位置公差中A,B,C基准各有什么作用,表示什么含义?
谢谢!
另外有没有朋友对量规设计有一些了解,我想请教一些问题?
whf19822003 (威望:1) (四川 广元) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: zhyiju6sg che8680
首先感谢各位的指教.这个问题我一直在琢磨,只是没有好的想法而已.
其实我的本意是只是给一个示意的图,图也是我在看到一位兄弟的要求后随意画的,一个基准是搞错了,但我的最主要的意思是我想知道几个基准分别表示什么意思.
然后回答下一些朋友的疑问,我学机电一体化的,虽然在机械加工厂做了好几年,但水平还是很烂的那种.
wutao5415 说这个位置度是最简单的东西了,那么请问还有什么更难的,请让大家见识下.
(位置度一般分三种:特征相对基准的位置度,特征组位置度,复合位置度.特征就是一些被测要素了,孔,轴.这只是一种分类方法,但很常用)在这三种情况下发生的变化无非就是基准的变化.(基准要素不同,基准的组合不同.基准可以是面,可以孔轴线或者是一些中心要素)
请问你见过四个基准的位置度.
我的本意只是想知道这几个基准表示什么含义.我觉得他有代表性,所以基准的变化又有什么关系呢
wf9777所说的意思我非常明白.而且觉得你对复合位置看法有些意思.但你后面的说话是错的(其实也就位置度也是0.025左右,平均到X,y方向单方向也就是允许0.008um误差)你后面所说的公差原则我明白.
请让我来说明原因,当被测要素相对B基准有位置要求时,那么被测要素的位置只能在由相对B基准的理论尺寸决定的一点为圆心,0.05为直径的圆内变动. 在同一位置体系下,当被测要素相对C基准又有位置度要求时,那么被测要素的位置只能在由相对C基准的理论尺寸决定的一点为圆心,0.05为直径的圆内变动.要知道这是对同一被测要素的要求.所以按你复合位置度的概念两个公差带是完全重合的.那么公差带仍然是理论位置为圆心,直径为0.05的区域.(不加FAI,可以说在什么X,Y方向,但要看具体给出的基准).而且就算是什么0.025,分到两个方向也不是0.008啊,加FAI了就是直径.即便加严控制或QC自检,量X,Y方向也该是0.0125啊,况且这加FAI.公差带就是一个圆.而不是四棱柱啊(在两个方向限度位置度,公差带是四棱柱).
所以你上面所说的复合位置度也就自然不是了.
应用复合位置度时那就确实该运用你所说的交集的原理了.那就再举个复合位置度的例子比如孔.对一个孔的位置的限制除了上面的位置度,再在下面加上相对其他基准的位置度(另一基准体系下)这就是复合位置度了.
那么那些基准到底是什么意思呢?做测量的朋友说过,只是觉得那只是从一个角度考虑,所以才请教他们的.
把我理解陈述下(无论平台测量还是三坐标测量测量道理一样的)
A基准,就是作为投影基准,也就是投影面,B基准,也就是具体来限定被测要素的位置,通常就设其为坐标原点.当设定了原点后,坐标系还是没有最终确定,它可以绕原点在投影面旋转,所以通过C基准来指定坐标系方向,也就是CMM测量常说的补正偏置轴.这是对各个基准的理解,请大家指教其他的解释.
至于公差原则,也就没有什么了,它可以用于被测要素,也就是在其最大或最小实体状态下的位置度就是给出的位置度公差,中心基准要素也可运用,就是指基准轴线可以在一定范围内浮动.对于被测要素或基准要素,当是最大或最小实体原则时,可以把其偏离最大或最小实体的部分补偿成位置度.
愚见,请指教.
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
