基值为零可不可以做CPk
请问一下,如果一个尺寸标准为0<X<0.5,即此尺寸只要小于0.5,也可以理解为基值为0,公差为+0.5/-0,而测量出来的数据基本上都是0.03左右,那么这个尺寸可以不可以做cpk,如果按照正常来做,单边公差做出来cpk非常大,有的大于10了。那么这样做CPK是否有什么错误,是不是基值为0不可以做CPK,或者这样做CPK根本就没意义?
6 个回复
xiawei (威望:0) (广东 东莞)
