一份质量工程师考试题(你得多少分)
品保工程师考核题库
姓名: 得分:
一、填空题:(每空 1 分 共 50分,)
1.产品质量策划是一种结构化的方法,用来确定和制定确保某产品使( )满意所需的步骤。
2.产品质量策划小组在完成组织活动后的第一项工作是( )。
3.在产品项目的最早阶段,对产品质量策划小组而言,重要的是( )、( )和( )。
4.控制计划是( )和( )的书面描述,它包括三个阶段:( )、( )、( )。
5.设计目标就是将( )的呼声转化为初步和可度量的设计目标。
6.产品保证计划是将( )转化为( )。
7.FMEA是确定潜在( )或( )过程失效的起因,确定减少( )或( )的过程控制变量。
8.FMEA中“顾客”的定义,一般是指( ),但也可以是后续或下一制造或装配工序及服务工作。
9.FMEA它强调的是( )而不是“事后的追悔”,( )是成功实施FMEA的最重要因素之一。
10.FMEA是一种工程技术工具,用以定义、确认及消除在系统上、( )、( )及( )还没有到达顾客前已知的或潜在的失效、问题等。
11.PFMEA是一个控制、风险性分析、管理工具:确保在前期已考虑并记录了过程可能产生的( )以降低缺陷的发生风险严重度是指潜在失效模式对( )的影响后果的严重程度的( )指标。
12.工装:指在生产制造过程中用于生产产品的( )、( )、( )、( )等过程设备,使用时其对加工产品的尺寸或其它特性将会产生影响。
13.特殊特性:指由顾客指定的( ),包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的( ),及由公司通过产品和过程的了解选出的特性。
14.Cpk是:( );Ppk是:( )。
15.生产件批准程序( )规定了生产件批准的一般要求,包括( )和( )材料。
16.PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客( )和( ),并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中,具有持续满足这些要求的潜在能力。
17.PPAP提交等级中向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据属于哪个等级:( )
18.控制计划必须包括所有的( )和( )特性
19.MSA指:( ),常说的五性分析是:( )、( )、( )、( )、( )。
20.ISO的精神是指:( )、( )、( )一致。
二、判断题(正确以“√”表示,错误以“×”表示,每题1分,共10分)
1、 ISO/TS16949:2002版质量管理体系(技术规范)标准主要是用于产品认证。 ( )
2、 一个企业的质量管理体系应按本企业的目标和其产品或服务项目以及企业的实践经验来决定。因此,各企业的质量管理体系是不同的。 ( )
3、 对公司与顾客所签定的每一份合同(订单)均应按ISO/TS16949:2002中7.2.2的要求进行评审。( )
4、 按合同规定,机床厂的顾客已对其供应商提供的电脑程控配件作了验证;因此,机床厂就不必再对该配件制造厂作分承包方评价。( )
5、 在紧急状态下,进货产品来不及检验时,可实行“紧急放行”,但必须要有严格的可靠追回程序。( )
6、 所有返工/返修后的产品必须按规定的程序/文件再作检验,但不一定要全部符合原来规定的要求。( )
7、企业取得ISO/TS16949:2002质量管理体系(技术规范)证书后,其证书在全球通用,并且完全可以取代QS-9000质量体系证书、VDA6.1质量管理体系证书、EAQF(法国)”94质量管理体系证书和AVSQ(意大利)”95质量管理体系证书。( )
8、ISO 是国际标准化组织(International Organization for Standardization)的简称。ISO 并不是简写,而是一个名字,源自于希腊字 isos,其意义是“相同”,iso 的字根如“对称isometric”是指两边等距,法律面前人人平等则是“isonomy”。从“相同”到“标准”,这是国际标准化组织选择名称时重要的考量。( )
9、ISO/TS16949:2002技术规范中,方框内的文字是ISO9001:2000质量管理体系的原文,其版权归属于国际标准化组织(ISO),方框外的文字是汽车产业特殊补充的要求,其版权归属于ANFIA,CCFA/FIEV,SMMT,VDA和汽车制造商DaimlerChrysler A.G., Ford Motor Company, General Motors Corp。( )
10、过程方法的目的是:组织在于获取持续改进的动态循环,使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。 ( )
三、名词解释:(每题2分,共10分)
1、质量:
2、防错:
3、特殊特性:
4、纠正措施:
5、预防措施:
四、简答题:(共30分)
1.什么是产品的特殊特性、关键特性、重要特性、一般特性?(8分)
2、什么是FMEA?PFMEA的目的是什么?(8分)
    []请简要叙述PPAP的生产要求及批准的流程?(14分)[/]
daluo_nihao (威望:0) (辽宁 沈阳) 汽车制造相关 员工 - 经过台资企业“军事化”管理的蹂躏; 经历了汽车...
其实很多人都是干活和做事可以的, 但上升到理论却是另外一马事了;
概念性的东西跟实际干活有时候不太一样的, 呵呵.
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
