麻烦问下MSA中生产过程波动如何确定?
首先我做的是破坏性测量系统分析。
我看了马逢时的六西格玛管理统计指南这本书里讲到,进行测量系统分析可以有两类方法,一类是将测量系统分析于生产过程波动结合分析;另一类先不考虑生产过程波动,直接使用标准件或固定件。
因为我感觉收集涵盖公差范围的样品难度较大,所以偷懒选择用第二种方法,用标准件去获得测量系统的波动。
现在问题来了,如果我想算GRR,那么生产过程波动我如何确定?
不知道我的想法是否可以:
直接以日常生产过程中检测出来的海量数据的SD作为总体波动可以么?因为我感觉这些数据的波动已经涵盖了产品的波动和测量系统的波动,不知这种想法是否很幼稚?
oycl1232000 (威望:0) (广东 江门) 食品饮料 经理
GRR是考量测量系统的重现性再现性,说白了就是你的测量准不准,设备充足否。与实际生产过程偏差是否有决定因素。GRR你计算符合计算方法和公式,合理取得数据就好了,确认到你的测量系统是否满足要求。大家共同探讨
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
