这公差太严格了吧
一种铝阀体,孔径要求 0.3125~0.3128 英寸(合7.9375~7.9451mm),公差带宽度为0.0076mm.
我们只挑出了几件合格样品,勉强达到这个要求。到批量生产时,根本保证不了此精度。按这个精度要求,绝大多数产品都不合格。所以现在想收集整理一些信息,和客户讨论。
什么场合需要这种精度的产品,此阀体(用于汽车)有无必要这么严格?
达到此精度等级的IT公差(IT6,基本尺寸为6~10mm时公差值为 0.006mm),按正态分布计算,PPM值会达到多少?
用钢球挤压内孔,能达到什么精度等级?
用其它什么加工方式能达到要求的精度,需要多高精度的设备多大成本?
注:
1、客户自己的样品也没达到上述精度要求;
2、现在采用的方式是用钢球挤压。
明道若昧 (威望:0) (河北 廊坊) 贸易或进出口 学生 - SQE,CMM,系统软件,哲学,诗文
各种加工方法的加工精度: http://mw.newmaker.com/art_5326.html
能达到 IT5 的加式方法有研磨,珩,圆磨,平磨,金钢石磨,金刚石镗,拉削。
没有提到成形刀。
这些加工方式我都没接触过,继续挨个搜。。。。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
明道若昧
明道若昧
SQE,CMM,系统软件,哲学,诗文
