输入关键字进行搜索
搜索:
Quality_dream (威望:127) (安徽 合肥) 汽车制造相关 Supplier Quality Engineer
赞同来自: cattyfox 、王振波WH
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
走自己的路,让别人去说吧
10 个回复
整体就是忽略掉组间的差异,不管是否稳定过程,都具有参考意义。其标准差的计算公式同excel中的STDEV函数。与分组方式、子组大小无关,只要总体数据没变,怎么排列都行。
组内则考虑组的差异,只有在稳定过程的情况下才有参考意义。标准差的计算公式是基于稳定过程来计算的,与子组大小有关。有两个公式可以参考,如果做的是X-R控制图,组内标准差为R/D2;如果做的是X-S控制图,标准差为S/C4,其中D2,C4为控制图常数,与子组大小有关。因为计算的使用用到了组内的极差,所以和分组大小,数据的顺序都有关系(组内顺序无关,如果数据的排列影响到了分组,则有关)。
所以同样的一组数据,不同的子组大小,计算出来的组内标准差,CP,CPK都不一样,但是PP和PPK都是一样的,因为PP和PPK考虑的是整体,只要还是这些数据,你怎么分组,换顺序都没关系。但是具体MINITAB用的什么公式计算,看不到源码,不是很清楚,但是上面说的计算公式可以说得通。
