江湖救急,谢谢大侠帮助我分析一下GR&R
请参照附件,帮助分析分析吧,大侠们。
feelmaker (威望:6) (浙江 台州) 汽车制造相关
不是很习惯看这样的表格。不知道说的对不。
1.从变异分布图来看,选样的产品间变差是否已经充分体现了,即使是过程总变差的GR&R结果,也要采样具有代表性。如果采样没有问题,那么这个测量系统是不合适的。--初步分析。
2.以中间这个家伙为标准(较为稳定),工具的分辨率有问题。
3.从数值*部品和R图看,这样的测量本身是存在特殊变差的,分离特殊变差,使测量系统稳定后再做GR&R,很可能的问题为测量方式--根据R图中间那个家伙的数值,如果中间那个家伙测量为随机的,可以问下为什么可以达到这样效果,还有数据分析的不是很好,能有具体测量值就能更清晰了。
4.交互作用分析的目的??
5.数据只是一个结果,如果严格按照MSA中的步骤做可能会好点。
14 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
yulei23683000
yulei23683000
结交更多的朋友为目的,科学有效的提高品质管理水平
